查看: 2166|回复: 14
银燕2306装机测试
发表于 2017-4-9 19:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
心血来潮 组了台穿越。选用的是银燕新品电机。2306 2750KV 白色高逼格电机 看规格应该很暴力吧,嘿嘿其实不一定高KV电机就一定暴力。高KV电机有利有弊。
高KV电机转速高,扭力低,用螺距大的桨会有压力,对动平衡的要求也高。之前用的KK5045,连悬停都抖,之前用的低KV电机 用KK毫无压力,各种炸只要不断就接着用【之前是GT2205】
换了桨之后好多了,用的动平衡稍微好点的桨 依旧是5045,目视飞没事了,高速冲的时候也会抽风,DALAO给的几个建议,然后果断重新装飞机排除震动,重新买了几副各种规格的桨【大力家的】5045 5040两页的明天测试测试。稍后补上飞机图。DALAO们有什么经验多多分享呀
 楼主| 发表于 2017-4-9 19:55 | 只看该作者
装机图不详细····之前手机坏了中间就没拍
上色(*^__^*) 嘻嘻……
上色(*^__^*) 嘻嘻……
 楼主| 发表于 2017-4-9 20:01 | 只看该作者
配置:机架正X下挂电池创世泰克218MM ,厚度4MM蛋蛋架,银燕2306电机2750KV,银燕紫弹35A电调,F3飞控。自带OSD 35*4分电版。雨燕一代摄像头,FOXEER图传,接收机用的FM800PRO。
 楼主| 发表于 2017-4-9 20:04 | 只看该作者
中间省略了一万步。。。
 楼主| 发表于 2017-4-9 20:05 | 只看该作者
装好的样子···比较仓促有点杂乱
 楼主| 发表于 2017-4-9 20:08 | 只看该作者
今天周末 ,从新装飞机。大力家的电调壳到了。果断换上
发表于 2017-4-9 20:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-9 20:14 | 只看该作者
最终形态咯。明天测试5040桨
 楼主| 发表于 2017-4-9 21:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-9 21:48 | 只看该作者
用的KK5045, RFI电池,根本没发挥出这个电机的威力。极限电流才100A
 楼主| 发表于 2017-4-9 21:52 | 只看该作者
[flash=500,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjY5Nzc2MjkwMA==.html[/media]
换了一副桨 5045三叶平头桨表现还凑合。但是急转弯还是会丢转,很苦恼。之后换5040测试
发表于 2017-4-10 10:02 | 只看该作者
发表于 2017-4-10 12:41 | 只看该作者
我看力效表5045三叶桨  最高52A电流   楼主试过全油门吗
 楼主| 发表于 2017-4-10 20:21 | 只看该作者
不知道 是电池不行,还是因为桨动平衡不好导致震动过大 导致发挥不出全力。  目前只试出150A极限电流
发表于 2017-4-11 15:50 | 只看该作者
什么机架?
