查看: 3422|回复: 30
充电器:艾思达SC-620 与 捷卡T620 选择求教
发表于 2017-4-12 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
艾思达SC-620 充电器:
优点:显示屏时尚直观,涓流平衡充电可以充的很满。
缺点:后期涓流平衡时间长、内阻测量不是很准、放电功率过小。
捷卡T620 充电器:
优点:后期线损补偿平衡时间短,放电功率较艾思达SC-620 稍大。
缺点:显示屏不如前者时尚直观,内阻测量情况不知。
两个充电器的价格一样,功率、功能等差不多,但貌似艾思达用的人更多。
二选一,如何选择?犯难了。
请用过的老鸟赐教赐教。
 楼主| 发表于 2017-4-12 15:47 | 只看该作者
自己顶,,,
发表于 2017-4-12 15:50 | 只看该作者
哪个买的人多用哪个
发表于 2017-4-12 15:56 | 只看该作者
我就用的捷卡T620 ,感觉挺好的
发表于 2017-4-12 15:58 ——“来自手机” | 只看该作者
抉择难点不是这个,而是。SC-620故障率高,有半个月返厂的,但是23V以上即可开满500W,而T620故障率低但是需要整整28V才能开满500W。可靠性和推动能力你选哪个?
 楼主| 发表于 2017-4-12 15:59 | 只看该作者
谢谢楼上各位
请用过的老鸟继续赐教
 楼主| 发表于 2017-4-12 16:03 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-4-12 15:58
抉择难点不是这个,而是。SC-620故障率高,有半个月返厂的,但是23V以上即可开满500W,而T620故障率低但是 ...
为何要28V?  24V不行吗?
难道T620的最大输入电流小于20A?
发表于 2017-4-12 16:14 | 只看该作者
最近也是看中这两个充电器 来学习学习,
发表于 2017-4-12 16:23 | 只看该作者
我现在用的就是SC-620,已用2个来月,一切正常,操作简单,充电快,平衡好
发表于 2017-4-12 16:50 | 只看该作者
穷选BC168\A6\A9 富选308  其他都是渣 充电器最不需要纠结
一定要选个20a的不上不下 我觉得icharger 206B好
 楼主| 发表于 2017-4-12 17:02 | 只看该作者
一定要选个20a的不上不下 我觉得icharger 206B ...
206B充6S最大电流只有十来安,不能满足要求!
发表于 2017-4-12 17:05 | 只看该作者
206B 20A充电 怎么可能是10A 你到淘宝看一下
产 品 说 明
          输入电压范围: 10.0 – 28.0VDC
充电电流调节范围: 0.05 – 20.0A
放电电流调节范围: 0.05 – 20.0A
MAX充电功率: 300W @ input voltage > 18V
MAX放电功率: 20W
MAX回收放电功率 300W
MAX外部放电功率: 500W @ 25V/20A
平衡电流: <350mA
平衡精度: <10mV
支持锂(LiPo/LiIo/LiFe)电池数: 1 – 6 串(非平衡模式扩展到8串)
支持NiCd/NiMH电池数: 1 – 17串
支持铅酸蓄电池: 1 – 12串(2 – 24V)
日志文件存储空间: 16Mbit (36 hours)
电池参数设置记忆: 10
智能温度控制: 是
计算机连接: USB 接口
重量: 350g
尺寸: 134X83X25mm / 5.28”X3.27”X0.98”
发表于 2017-4-12 17:22 | 只看该作者
[/td][/tr]
[/table]
300W/(6*4.2V)=11.9A,
300W/(6*3.7V)=13.5A,
到不了20A的。
发表于 2017-4-12 17:30 | 只看该作者
到不了20A的。
哦 那选skyrc1000w 40a好了 这个肯定够 二手的还便宜
选充电器有啥好纠结的 就像遥控器似的 没钱忍着 有钱一步到位
发表于 2017-4-12 18:39 | 只看该作者
sc-620很好用
发表于 2017-4-12 18:57 | 只看该作者
选充电器有啥好纠结的 就像遥控器似的 没钱忍着 有 ...
赞同。
不上天的都可以一步到位。
但是多数人还是舍不得。
发表于 2017-4-12 20:24 | 只看该作者
[/td][/tr]
[/table]
Thunder 0620除了输入电流最大为22A以外,其它和你的描述一模一样。
发表于 2017-4-12 21:33 | 只看该作者
只用过艾斯特620的表示很好用
发表于 2017-4-12 21:37 | 只看该作者
充电器测内阻本来就不准 放电功率对于使用外场电包的来说就不是事 在外场飞用较好的电池我从来都不等平衡好 快充结束就飞 我的总结是6S 4000mah以下的买两块电池5C充电即可用620实现连续飞
 楼主| 发表于 2017-4-12 21:42 | 只看该作者
再问:
为何要28V?  24V不行吗?
难道T620的最大输入电流小于20A?
