关于泰世X3轰炸机问题咨询
关于泰世X3轰炸机问题咨询
城市风标
城市风标
电梯直达
发表于 2017-4-13 21:56
倒序浏览
想购入泰世X3,手上一堆450电装和桨,
电池
,不想浪费。哪位知道可以直接用450的3S
电机
,3S电池,和325桨飞泰世X3不?要求不高只要能练倒飞悬停和倒飞航线就行了,要是可以立马入X3坑,来一台轰炸型练习机,炸了不换轴,想想就爽。
蓝箭拓荒者改右手油门
2021-11-25
大师们推荐下2.5寸机架,二选一
2019-04-19
伟力130舵机一如既往的渣渣,某燕舵机完美替代。
2019-01-25
难道K8只能显示6个通道的界面???
2018-11-14
D10怎样把第七通道设置成AILE D/R开关
2018-10-21
2018-10-21
华科尔250PRO设置求助(刷机后的D10)
2017-07-01
关于泰世X3轰炸机问题咨询
2017-04-13
闲来无事,HCP100S小鸡口粮上图对比
2017-01-28
求助:哪位大大有D10控消HCP100S死区的配置文件或方法
2016-12-02
【论坛活动大全】
279002176
发表于 2017-4-13 22:34
如果只飞悬停和航线,可以用。325桨还是小了点,用360桨吧。
单打独斗
单打独斗
楼
发表于 2017-4-13 22:35
说明书上写的桨可以用325-360的,电池可以用3S或者6S的。所以理论上你的设备可以用在X3上。但我没有经过实践
yziml21210
yziml21210
楼
发表于 2017-4-14 00:23
你放心,虽然轴不怎么坏、可是坏其他的,成本绝对比450高。老实继续450吧
来自苹果客户端
wangyuhua
wangyuhua
楼
发表于 2017-4-14 06:55
既然手上有450配件,那就飞450吧,x3轴很难炸弯的前提是使用原厂的轴,使用副厂的轴也容易炸弯的
所以泰式有些原厂的配件贵也是有道理的,但脚架一个几十就有点不太合理了
来自苹果客户端
smnpc_sanjintu
smnpc_sanjintu
楼
发表于 2017-4-14 08:30
不要冒险用低级别装备飞高级别飞机。最好结果也只是能飞但不爽,实际很可能次次炸鸡,甚至伤人。建议把450装备出掉,再入X3。
魔菇力
魔菇力
楼
发表于 2017-4-14 08:54
炸了不换轴,想想就爽。
呵呵
skylight18
skylight18
楼
发表于 2017-4-14 09:14
轴不坏尾波变距支撑挂了,想想炸机也不便宜
来自苹果客户端
城市风标
城市风标
楼
发表于 2017-4-14 11:49
谢谢各位,进言,继续修练450,以后直接上700
风王子
风王子
楼
发表于 2017-4-14 12:42
又换了个ID?
zhufengfly
zhufengfly
楼
发表于 2017-4-14 12:54
我现在就用3s电机飞360的q3
来自苹果客户端
