查看: 7547|回复: 68
想用小胖远航,老鸟帮忙建议下!
发表于 2017-4-14 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
载机选用小胖子,图传用罗美的1.2G,动力,飞控,433用什么老鸟给个建议!我的控是天地飞9!    433用切糕-还是果子的好?飞控用什么比较好!谢谢老鸟们了!
发表于 2017-4-14 09:59 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2017-4-14 10:02 | 只看该作者
小胖机身短,你准备把你的1.2G图传放哪个位置能远离其他设备的。
发表于 2017-4-14 10:15 | 只看该作者
小胖飞行效率很高,理论上2216就可以飞了,不过想要手抛容易一点最好上2814,我是2814kv900配9寸APC,最大可以上到11寸,4s9600的18650,飞腾40a电调设刹车,手抛不偏也不掉高度,很轻松,我30%油门即可达到70km/h的巡航速度,全油门电量18a,轻松突破120,60km/h巡航电流只有3a左右,非常省电,续航50-60分钟左右,电池还可以更大
发表于 2017-4-14 10:39 | 只看该作者
小艺的忆 发表于 2017-4-14 10:15
小胖飞行效率很高,理论上2216就可以飞了,不过想要手抛容易一点最好上2814,我是2814kv900配9寸APC,最大 ...
我也是小胖  还么组装 电机也是2814 1100kv   准备上4s 9寸!    有个问题你电调为什么开刹车?
 楼主| 发表于 2017-4-14 11:01 | 只看该作者
谢谢!!
 楼主| 发表于 2017-4-14 11:03 | 只看该作者
谢谢了!你用的什么飞控?
发表于 2017-4-14 11:37 | 只看该作者
我个人感觉kv1100效率低了,kv900的动力都已经足够用了,很省电,发热也低,开刹车是为了防止降落时候打桨,,上9寸桨的时候桨已经超过尾撑了
发表于 2017-4-14 11:38 | 只看该作者
s104703359 发表于 2017-4-14 11:03
谢谢了!你用的什么飞控?
pixmini飞控
 楼主| 发表于 2017-4-14 11:39 | 只看该作者
小艺的忆 发表于 2017-4-14 11:38
pixmini飞控
不太会用!基础不行啊
发表于 2017-4-14 11:45 | 只看该作者
s104703359 发表于 2017-4-14 11:39
不太会用!基础不行啊
新手最好还是别用,性价比高点的话,推荐你用U22吧,中文osd调参的,功能也全
 楼主| 发表于 2017-4-14 11:47 | 只看该作者
正有这个意向,谢谢了
 楼主| 发表于 2017-4-14 12:32 | 只看该作者
433用什么稳定点呀
发表于 2017-4-14 15:32 | 只看该作者
s104703359 发表于 2017-4-14 12:32
433用什么稳定点呀
用U22,就用切糕433吧,绝配
 楼主| 发表于 2017-4-14 15:44 | 只看该作者
niuyc 发表于 2017-4-14 15:32
用U22,就用切糕433吧,绝配
切糕433一般多少公里哦?果子433怎么样?
发表于 2017-4-14 15:49 | 只看该作者
一般20公里以内没问题,有人飞过60,果子的售后只能呵呵了
 楼主| 发表于 2017-4-14 16:21 | 只看该作者
图传用什么图传?
发表于 2017-4-14 18:05 | 只看该作者
900kv 4s不是上11寸吗?
发表于 2017-4-14 19:39 | 只看该作者
s104703359 发表于 2017-4-14 16:21
图传用什么图传?
飞远就用1.2G,想方便就用5.8G
发表于 2017-4-14 19:55 | 只看该作者
不要1.2,这个频段空中违法,还有你要飞多远,我看看什么配置好
