查看: 739|回复: 18
有师傅吗?
发表于 2017-4-14 18:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我换了天七控,调机的时候没有显示油门。是怎么回事呢,求解决。
 楼主| 发表于 2017-4-14 18:17 | 只看该作者
但是插上电池电机也能转,不知道怎么回事,新买的好盈50a也进行了油门行程设定
 楼主| 发表于 2017-4-14 19:03 | 只看该作者
急急急,有人吗
发表于 2017-4-14 19:09 | 只看该作者
遥控器看一下有没有输出
发表于 2017-4-14 19:16 | 只看该作者
PWM接法当然没油门。油门跳过k8直接接在电调上了,k8怎么知道油门是多少?
不影响飞行。
 楼主| 发表于 2017-4-14 19:27 | 只看该作者
不影响飞行。
有办法解决吗?求大神解决,我这样我如何设置上下油门的量呢
 楼主| 发表于 2017-4-14 19:28 | 只看该作者
大爱兴兴 发表于 2017-4-14 19:09
遥控器看一下有没有输出
有的。通电电机能转,就是不显示在软件上
不用设置啊,k8哪个设置跟油门有关的?
 楼主| 发表于 2017-4-14 19:31 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-4-14 19:28
不用设置啊,k8哪个设置跟油门有关的?
我记得以前我的富斯i6控接这个显示的时候就要设置成上下油门显示都要100%吗?
发表于 2017-4-14 19:34 | 只看该作者
富斯是ppm吧。。。ppm->k8->pwm,所以要调一下。
天地飞直接pwm,不用调,只要校正行程通过就行了
 楼主| 发表于 2017-4-14 19:40 | 只看该作者
新手,所以不懂什么意思。一起是说把电调油门行程设定好了上下油门量就成了100了吗?
发表于 2017-4-14 21:15 | 只看该作者
k8装机是不可以用手机蓝牙搞得,只能上电脑,最起码我试过是这样
 楼主| 发表于 2017-4-14 21:19 | 只看该作者
我一直都用蓝牙调呀,用电脑不显示螺旋总距我才买的蓝牙模块,后来用这个方便我就一直用的这个蓝牙了
发表于 2017-4-14 23:58 | 只看该作者
就是说,你的蓝牙可以改接收机类型?我用蓝牙要是改了接收机类型,(就相当于重新装机),就一定会出错,这步必须用电脑
 楼主| 发表于 2017-4-15 06:22 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-4-14 23:58
就是说,你的蓝牙可以改接收机类型?我用蓝牙要是改了接收机类型,(就相当于重新装机),就一定会出错, ...
我没有用蓝牙改接收机类型?天七需要改吗?我不知道改成哪一个,求告知
发表于 2017-4-15 08:07 | 只看该作者
比如说你的油门量在k8里显示是10-90,但这没关系,电调校正油门行程的时候就把10当作0了,把90当作100了。
 楼主| 发表于 2017-4-15 11:56 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-4-15 08:07
比如说你的油门量在k8里显示是10-90,但这没关系,电调校正油门行程的时候就把10当作0了,把90当作100了 ...
嗯嗯,k8没有显示就不知所措了
发表于 2017-4-16 12:03 | 只看该作者
就是说,以前是用传统接收机接法,然后突然想换卫星,单线,sbus接法,就要电脑改,蓝牙改不了
 楼主| 发表于 2017-4-16 12:12 | 只看该作者
哦哦,这样吗?那我回去改成你说的那样,手机上也有接收机的类型选择呀
