查看: 1533|回复: 7
如何在塑料片上开出一个规则的长方形?
发表于 2017-4-20 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑料片厚3毫米左右,想在上面开一个4x1厘米的长方形,怎么能开的比较漂亮、规则呢?最好不要借助什么高科技工具。谢谢!
发表于 2017-4-20 21:50 | 只看该作者
钢尺,壁纸刀,什锦锉,再加上你上论坛发帖问问题+等待回答的时间就切出来
发表于 2017-4-20 22:41 | 只看该作者
要想漂亮、规整,就得CNC
发表于 2017-4-20 23:26 | 只看该作者
尺子,电钻,刀子,打磨。
或者刀子慢慢刮
发表于 2017-4-21 07:09 | 只看该作者
既然是手工,那就开个稍微小一点的空,慢慢修到你要的尺寸。钢尺和美工刀,如果有砂纸更好,300目以下修型,1000目以上磨光
发表于 2017-4-21 08:26 | 只看该作者
曲线锯,锉刀,砂纸
发表于 2017-4-21 23:50 | 只看该作者
电烙铁烫,再用小刀锉刀修一下
发表于 2017-5-11 08:28 | 只看该作者
先画个孔,然后用细钻头周围走一圈,靠里。然后敲下来。然后上锉刀。完成。
