查看: 1830|回复: 15
想知道涡喷吊机时是如何控制扭转的
发表于 2017-4-21 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想知道涡喷吊机时是如何控制扭转的
发表于 2017-4-21 23:14 | 只看该作者
矢量喷管
发表于 2017-4-21 23:58 | 只看该作者
窝喷发动机安装会有一定角度跟固定翼右角一样,会抵消掉一部分
 楼主| 发表于 2017-4-22 07:08 | 只看该作者
我是说吊机时如何控制左转又转,副翼没有气流通过,没有舵效,怎么实现的左右扭转
 楼主| 发表于 2017-4-22 07:09 | 只看该作者
morous 发表于 2017-4-21 23:14
矢量喷管
用适量就能控制扭转?
发表于 2017-4-22 13:28 | 只看该作者
涡喷吊机基本都是陀螺仪控制!矢量喷口!
 楼主| 发表于 2017-4-22 13:38 | 只看该作者
孙建江 发表于 2017-4-22 13:28
涡喷吊机基本都是陀螺仪控制!矢量喷口!
矢量喷口是如何能实现左右扭转的?
 楼主| 发表于 2017-4-22 13:42 | 只看该作者
涡喷吊机基本都是陀螺仪控制!矢量喷口!
是不是矢量喷口垂直于轴线的时候不能控制,必须让飞机和垂直有了角度以后才能实现
头像被屏蔽
发表于 2017-4-22 16:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-23 07:59 | 只看该作者
控制不了的,飞机慢慢前进,有滚转阻尼,就不会滚太快,如果完全停止,就会在扭力作用下自转。方向舵配合升降舵或许有用,不过我没飞过不知道。所以真的想吊机滚转还是需要双发了。
发表于 2017-4-23 08:00 | 只看该作者
254520725 发表于 2017-4-22 16:01
也有个疑问,矢量喷口是用什么控制的,舵机么?如果是舵机,要用几个舵机?可以实现几个方向呢?最后,矢 ...
舵机控制,升降和方向都可以,原理简单,材料要求高。某宝上有卖的,自己搜一下就知道了。应该有联动开关的,降落的时候也许不用吧。
发表于 2017-4-23 08:37 ——“来自手机” | 只看该作者
天穹 发表于 2017-4-23 07:59
控制不了的,飞机慢慢前进,有滚转阻尼,就不会滚太快,如果完全停止,就会在扭力作用下自转。方向舵配合升 ...
电机活塞机涡桨涡扇桨扇机都有反扭,唯独涡喷没有。因为涡喷完全靠尾气的反作用力。涡喷吊机相当于只能控制俯仰和偏航,滚转气动阻尼,只有偏航-滚转交感力矩可能影响滚转。
发表于 2017-4-23 08:38 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-4-23 08:37
电机活塞机涡桨涡扇桨扇机都有反扭,唯独涡喷没有。因为涡喷完全靠尾气的反作用力。涡喷吊机相当于只能控 ...
涡喷歼十吊机会快速自转。涡喷没反扭,有正扭,因为里面有定子叶片
发表于 2017-4-23 18:48 | 只看该作者
买一架F35飞一飞就知道了。
发表于 2017-5-1 00:08 | 只看该作者
这个还真不知道
发表于 2017-5-1 06:07 | 只看该作者
航模里只有桨机存在反扭,涡喷和涵道没有反扭。
