这台数控机自己搞了一段时间了。也是5IMX老模友,兴趣一直停留在过去那个无飞控年代。
此贴仅供欣赏交流,发表意见,喷我的我可能就不回复了。
左边是目前定型的一台2010,右边是上一个版本1590。
2010参数:
XYZ200,100,100
三轴1204,57电机
线轨XYZ:MGN12,15,15,均四滑块。
主轴无动力ER11,250W电机转速12000
机身6061T6
整体重量装配完成实际测量。
平时也有工作,慢慢更新。
4.22号等待机架(就差一个零件)
4.23更新进展
第一台零件取回,还差新设计主轴箱。
今晚先发发图,稍后补充说明。安装未完成。
6-24最新效果图。
(68.68 KB, 下载次数: 582)
几大件,图中Z滑块没拍进去
(44.71 KB, 下载次数: 571)
表面做拉丝氧化效果,部分地方因为尺寸太大有污垢
(43.23 KB, 下载次数: 605)
丝杆轴承座,图中未切缝
(45.43 KB, 下载次数: 591)
57电机座
(40.81 KB, 下载次数: 556)
丝杆螺母座
(37.83 KB, 下载次数: 570)
主轴电机座
(39.77 KB, 下载次数: 542)
电机座反面同步带间隙调整螺丝示意
(36.63 KB, 下载次数: 573)
主轴座,附带水冷
(41.09 KB, 下载次数: 623)
Z滑块
(46.07 KB, 下载次数: 577)
工作台,尺寸200*100
(48.79 KB, 下载次数: 576)
工作台反面,图示导轨滑块靠山
(40.8 KB, 下载次数: 523)
X轴托板
