查看: 3427|回复: 39
请教一下470尾巴高频金鱼尾怎么破
发表于 2017-4-23 23:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的470lp。pnp原厂电装,前天试了一下。飞起来尾巴疯狂甩高频鲸鱼尾怎个机身都在抖动。于是就下来检查。尾桨是连着横轴做的平衡没问题。双推也顺滑。轴传也是按照说明书顺序装的反反复复检查排除很多地方都没问题。求大神指导怎么回事
 楼主| 发表于 2017-4-23 23:54 | 只看该作者
不是轴传哈。打错了是轴承原谅我没读好书
发表于 2017-4-24 00:07 | 只看该作者
感度高了吧
 楼主| 发表于 2017-4-24 00:42 | 只看该作者
快乐龙8800 发表于 2017-4-24 00:07
感度高了吧
降到最低都没用用的mb
发表于 2017-4-24 00:59 ——“来自手机” | 只看该作者
和你情况一样,换了几块钱的尾桨就好了,以后很快还会有舵机虚位大,尾舵不锁尾情况出现。
发表于 2017-4-24 01:06 | 只看该作者
用好盈电调,我的换了电调解决的
发表于 2017-4-24 07:04 | 只看该作者
xjjkuang1985 发表于 2017-4-24 00:42
降到最低都没用用的mb
用的什么控?感度多少?
发表于 2017-4-24 07:36 | 只看该作者
什么锁尾舵机,用套装带的微型舵机肯定金鱼尾
 楼主| 发表于 2017-4-24 07:47 | 只看该作者
mb陀螺仪,貌似是455微型锁尾舵机
 楼主| 发表于 2017-4-24 07:54 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2017-4-24 07:04
用的什么控?感度多少?
用的14sg,锁尾感度一开始设置的中等,现在已经调到低了
发表于 2017-4-24 07:58 | 只看该作者
xjjkuang1985 发表于 2017-4-24 07:47
mb陀螺仪,貌似是455微型锁尾舵机
换中舵锁尾,470用微舵锁尾必定金鱼尾无解
发表于 2017-4-24 08:05 | 只看该作者
mb上陀螺仪的频率设置到最高即可,333或555hz好像
 楼主| 发表于 2017-4-24 08:47 | 只看该作者
设置的333
发表于 2017-4-24 08:59 | 只看该作者
FUTABA控MB的感度设置不要超过50,我一般38左右锁的很好。
发表于 2017-4-24 09:55 | 只看该作者
取消原厂电调定速或改用其他电调定速(比如好盈)
最好直接陀螺仪定速
就是原厂电调定速这个罪魁祸首,起吗我的之前是这样
发表于 2017-4-24 09:59 | 只看该作者
理由我猜想一个是皮传受力本来就相对软,然后亚拓这个定速感应频率(非专业人士,我自己大概给的称呼,下同)大概非常难匹配,应该是加减速感应频率问题。后来索性换了电调就好了
 楼主| 发表于 2017-4-24 12:05 | 只看该作者
兄弟 是不是普通模式和3d只需要把这里设置38%?
发表于 2017-4-24 16:38 | 只看该作者
是的,根据试飞情况再微调
发表于 2017-4-24 18:57 | 只看该作者
让我们热烈欢迎托子E39
发表于 2017-4-24 19:43 | 只看该作者
晕,你的锁尾模式是AVCS不对的改成normal
