查看: 5662|回复: 9
富斯i6控改外壳,换轴承摇杆,,改18650锂电,妥妥的。
发表于 2017-4-26 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忙了这大半个月,终于有时间好好的整理下思路,说说改控的那些个事儿。。从和谈起呢?就先从穿越机说起吧。一开始我跟大家伙一样也是遥控上面搞个支架放个显示器,大了又觉得重,小了没有浸入感,一会飞机一会屏幕的绝对秒炸。后来咬咬牙稿了套欧姆威眼镜,那么原先改造的i6的控拆下屏幕图传接受一套就显得很难看了,但是,手头全是富斯的接受,从一代开始。。。。。。一直到i10,怎么办?控也好用,从没有失控过,想想要不就买个i6s?于是乎淘宝铺天盖地的搜,XX的,没哟微调,专门为四轴设计的,我就想骂人了,谁说四轴不需要微调?考虑到以后的多用途,于是乎开始找i10控,电阻屏不喜欢,样子不喜欢,总之不好看,还不如乐迪at9 ii好看, 偶尔一次机会上咸鱼看到了一款有卖萝莉控外壳的,漂亮,而且是你想装几个电位器,拨杆都可以,微调按键随便设计,牛了,再看材质,亚力克贴纤维膜,恩,好看,果断联系卖家,说是可以给我的这个i6定制,价格很便宜。然后我就踏上了一条改控的辛苦之路,在不多的几个日夜的等待下,空的外壳终于到货了,电路板都是3d打印的固定座,主要部件都安装好,剩下的就剩自己飞线了。。。。呵呵呵呵,飞线的线只能自己去找质量好,软的线,尤其是摇杆部分,要不早晚断线炸鸡,既然壳子、天线都改了,锂电肯定少不了饿狼,改锂电只需要单节锂电,47.2v即可,但是需要在软件里面校准一下电压报警门限,然后,就杠杠的了!!这里就不说卖家的链接了,有需要的留言。改软件链接:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... ;extra=#pid19524430
 楼主| 发表于 2017-4-26 11:27 | 只看该作者
电池是18650两节并联,因为笔记本上拆下来用了5年的电池,容量也就700多毫安,所以并联,就这也比5号电池好的多。天线全部外漏,用的是淘宝的2.4g天线,里面是高频头小头转大头的转接线,一般卖天线的都有这种线,目前在距离上没问题。不管你什么控,卖家说都可以帮着设计,因为电路板的形状不一样,总之给你搞好,或者卖家全部给你装好,到那时要加收一点费用,劳务费嘛,可以理解,我就是搞电子的,所以就不用了,自己飞线,一下午装完。
发表于 2017-4-26 12:04 | 只看该作者
什么店做的
发表于 2017-4-26 12:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-26 13:45 | 只看该作者
发表于 2017-4-26 17:02 | 只看该作者
自己设计,找人加工十几块钱能搞定!找人设计太贵了吧,你这个多少钱?
 楼主| 发表于 2017-4-26 19:13 | 只看该作者
我不会设计,卖家是免费设计,标准的萝莉控一套外壳带电位器、开关是100左右,我这个贵点。我觉得不算贵了
发表于 2017-4-27 14:54 | 只看该作者
轴承摇杆是哪里搞的?
 楼主| 发表于 2017-4-27 16:26 | 只看该作者
diangong 发表于 2017-4-27 14:54
轴承摇杆是哪里搞的?
卖家自己有
发表于 2017-4-27 17:48 | 只看该作者
学习了,,,
