查看: 945|回复: 15
遥控器设置求助,
发表于 2017-4-26 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做的F16涵道机,升降舵全动,用两个舵机,但是装上两个舵机是反向的,可以用2.6通道混控吗?怎么设置呢?急求,谢谢  遥控器futabaT8j
 楼主| 发表于 2017-4-26 14:03 | 只看该作者
备注,遥控器是futuba.  T8J
发表于 2017-4-26 15:12 | 只看该作者
帮顶!
发表于 2017-4-26 15:49 | 只看该作者
不行好像,要么一正一反,要么楼主自己把一个舵机里边的正负极自己换一下
发表于 2017-4-26 16:11 | 只看该作者
看看有没有2副翼加2升降的飞机类型
 楼主| 发表于 2017-4-26 16:54 | 只看该作者
把舵机线上的红黑换一下可以吗,
 楼主| 发表于 2017-4-26 16:55 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2017-4-26 15:12
帮顶!
谢谢
发表于 2017-4-26 17:36 | 只看该作者
设置成两个副翼的固定翼模式,然后把遥控器里面1或者6通道其中一个设置成反向。
不好意思,看错了。楼主设置的是全动升降舵,这样设置不行。
发表于 2017-4-26 18:43 | 只看该作者
5楼正解
或者把一个舵机的摇臂180度转下
发表于 2017-4-26 20:22 | 只看该作者
我也是改反向舵机!
发表于 2017-4-26 21:19 | 只看该作者
只能改反向舵机了
发表于 2017-4-28 15:59 | 只看该作者
买个反向舵机就行了。楼主,我也是T8J的控
发表于 2017-4-28 21:43 | 只看该作者
告诉楼主一个秘籍,飞翼模式,左右平尾混控,可以控制升降和横滚。然后把副翼用y线连起来,插到一个空余通道,比如襟翼。设置升降通道和襟翼通道混控,ok。这样打升降的时候副翼不动,打副翼的时候四个舵同时动。
发表于 2017-4-28 21:44 | 只看该作者
如果嫌混控麻烦,又不想改舵机,10块钱买个舵机反向器就好了。
发表于 2017-4-28 21:45 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-4-26 20:22
我也是改反向舵机!
有个东西叫舵机反向器,就10块钱
发表于 2017-4-29 11:55 | 只看该作者
天地飞的是三角翼混控模式
