查看: 3740|回复: 13
神雕侠侣—换床
发表于 2017-4-26 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        3月初去上海出差,特意留出一天的时间逛逛上海的二手市场。市场里适合家用的小床子很多,十一机的0630随处可见。发现一台西湖ZX40比较适合价格也能接受,和卖家谈妥后,第二天回家坐等。
       思前想后,发现卸车是个很大的问题,300公斤怎么从车上卸下了,人抬、叉车、发动机吊,在货物没有到达沈阳的之前,预想各种方案及送货车辆的高度等问题。最终,考虑到卸车、清洗、后期装配等情况,决定自己做个小吊车。我之前用过发动机吊,这种吊车卸货可以,但后期装配的时候不够精确。
       为了克服这个问题,以最快速度完成吊车。采用手葫芦的方案,这种是我能实现的最适合,也是快能完成的方案。简单绘制个草图,吊车采用方管焊接结构,分体组装的结构方便收纳,起吊高度3米、2.5米、2.2米。3米和2.5米的高度是按照卸车来考虑的,2.2米高度是用来后期装配的高度。经过反复计算,料需要2根方管,并剩余1.2米,这是最优的计算结果了。2根方管分为60X4和50X3。料的厚度超过淘宝上类似产品的料厚。经过1个白天,2个晚上的奋战完成吊车制作。手葫芦只能从本地购买,淘宝买都是邮政,恐怕敢不是卸车了。
       到货后,拆除外包装,整体一次吊出,拆卸后利用吊车,成功回装。
       有了这个小吊车,以后什么工作都可以自己一个人完成,再也不怕折腾了。
       在此把我的经验分享给大家。谢谢!
       我带大家先逛逛二手市场吧!
随处可见的0630
非常喜欢的25铣
上海57铣
吊车草图,考虑到起吊0630,承重按600公斤。
备料
底座的制作,焊接水平很差,各位看官迁就一下。
钻孔,安装脚轮,小台钻也能干大活
8mm不锈钢不等边角钢,16.5的孔,小台钻累屁了。
立柱安装
挑灯夜战,划线钻孔。
假装,划线。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2017-4-26 14:22 | 只看该作者
伸缩腿制作
喷漆、小装
200公斤承重脚轮
 楼主| 发表于 2017-4-26 14:32 | 只看该作者
原来的样子,留个纪念,接下来就要大变样了。
好戏正式上演
原来的25铣,靠边,给40腾地方
到货,卸车。
0630带底座,整体靠边站。
碎尸
吊装就位并安装齿轮箱
安装就位的样子
周六、周日2天的时间,已经进库就位,把我小吊累屁了。
车床、铣床的接线,工具架制作等工作,慢慢玩吧。
至此,本次卸车、安装工作圆满完成,感谢各位看官。
 楼主| 发表于 2017-4-26 14:44 | 只看该作者
继续折腾,原来车床的挡削板不能用了,重新做一块。
接线,一台变频器,车洗公用。
加固一下吊车
开天窗,铣床就位。
 楼主| 发表于 2017-4-26 14:50 | 只看该作者
还是折腾,拄拐自宫。
划线、钻孔、套扣
准备的工具
发表于 2017-4-26 15:31 | 只看该作者
该市场在上海的地址?也想去看看。
 楼主| 发表于 2017-4-26 16:10 | 只看该作者
cpj1218 发表于 2017-4-26 15:31
该市场在上海的地址?也想去看看。
当时百度的,具体地址忘记了,在沪太路上。
百度就可以找到。
发表于 2017-4-27 04:06 | 只看该作者
厉害!
发表于 2017-4-27 07:41 | 只看该作者
折腾,烧钱的折腾
发表于 2017-8-8 16:54 | 只看该作者
大工程,佩服。
发表于 2017-8-12 23:25 | 只看该作者
看着小吊比较单薄,没想到能吊那么重
发表于 2018-2-13 15:06 | 只看该作者
我当年上床【CO630C】就是受你的影响,你那台630C的新床。
发表于 2018-2-20 17:57 | 只看该作者
顶楼主,沈阳沈河区的同乡
发表于 2018-3-5 17:41 | 只看该作者
你好楼主   能发个小吊的具体尺寸啥的吗   我想照着做一个
