查看: 1250|回复: 7
伟力V966遥控器白屏。。。。求大神指点
发表于 2017-4-27 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为这控的开关接触很不好,每次都要用手抵住才能开机。所以今天拆了控,把开关触片拆下来后磨了几下确认接触正常后再装回。。。于是,就发生了开机白屏,啥显示、啥声音都没有,只有显示屏白色背光。。。。。安装和接线都是用手机照完后原位走线,没有改动。唯一就是原来开光的外壳接地的线被我剪断了。不知道为啥现在白屏了,感觉像是单片机没有启动,但电源是通了呀。
发表于 2017-4-27 10:21 | 只看该作者
支持图解真相。
帮顶!
发表于 2017-4-27 12:11 | 只看该作者
学习了,,,
 楼主| 发表于 2017-4-27 12:38 | 只看该作者
实在等不及大神的指点了,自己做的孽自己解决。。。重新化整为零拆光,发现前面修开关接触问题时拆掉了两个外壳固定座,问题就出在这里,不知道是不是厂商为了节省成本的关系,这个开关外壳居然承载着导线的作用,于是将对应的两端接起来,瞬间就好了。
伟力这控大家反映手感不好,不过我觉得还可以,而且支持不拆控的情况下美国手、日本手一键切换,挺人性化,唯一不足就是里面的用料一般,电位器的接线有些单薄。不过之前拆过几个国产控貌似都差不多。
发表于 2017-4-27 19:18 | 只看该作者
lz我的控也是一样,扔一边好久了,具体是哪里接触不好啊?
发表于 2017-4-27 19:19 | 只看该作者
能不能具体点啊?
 楼主| 发表于 2017-4-28 08:17 | 只看该作者
大橙子 发表于 2017-4-27 19:19
能不能具体点啊?
我也是小白一枚。。。。不过情况可以跟你分享下。
我这个控本来就是好的,只是开关接触不良,这次拆开想把开关清理下(或者换一下),你可以看到图中拨动开关有5针,两侧想当然以为是固定作用的,所以我拆开时直接剪断了。然后开关修复后再装上去。这个时候白屏就出现了,然后逐一排查(其实啥都不懂,只是回忆下拆控时动了哪些)。最后排查到那个开关两侧固定针,其实也是回路的一部分。
白屏可能有好多种情况导致,我猜想是屏灯点亮了,但数据没有传输。你可以先拆开后看下我碰到的开关是否有问题。
发表于 2017-7-5 11:04 | 只看该作者
参观~学习~~
