查看: 1786|回复: 7
看来是第二台小恶魔95机了~
发表于 2017-4-27 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近流行11尺寸马达,跟风换代机架,顺带升级一下系统,用上i-bus加dehot ,还没装机整个人就觉得已经升华了,哈哈~
先晒晒旧机遗照,早年旧款kingkong 90机架
新入手的小恶魔 95mm机架, 看着就轻盈很多,孔位是20*20 ,符合现在主流的迷你飞控孔位
设备直接整版拿出来,不是飞塔比较繁复,原来用的PPM接收机放弃,因为银燕小飞控需要占用PPM通道才能开启第4个电调的dshot功能
上设备, DYS的200mw图传还是有点大啊~
安装步骤也就那样,直接跳过看结果
最后上称看看战斗全重,2S520mah电池85G~可以接受了
完成!等爽飞之后再上PID和视频~
发表于 2017-4-27 17:31 | 只看该作者
,电池用了多大容量?
 楼主| 发表于 2017-4-27 19:00 | 只看该作者
d2008 发表于 2017-4-27 17:31
,电池用了多大容量?
520mah,大概5分钟左右,飞的地方比较小不是暴力飞。
发表于 2017-4-27 19:08 | 只看该作者
  漂亮~
发表于 2017-4-27 19:13 | 只看该作者
摄像头清晰度怎么样
 楼主| 发表于 2017-4-27 20:22 | 只看该作者
韩米格 发表于 2017-4-27 19:13
摄像头清晰度怎么样
能看,好不到哪里去,跟1177之类没法比的....
发表于 2017-4-28 09:28 | 只看该作者
同款帮顶
 楼主| 发表于 2017-4-28 10:58 | 只看该作者
用一体图传确实清爽很多,就是距离远了信号质量不是很好,可能跟市区里干扰源多有关吧
