查看: 2786|回复: 20
接收机天线内芯和外围屏蔽线相通?
发表于 2017-4-27 18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,我的at9接收机电路板(注意是电路板上,也就是没焊天线)上,天线内芯焊点和外围屏蔽线焊点是相通的,正常么?用万用表测的
 楼主| 发表于 2017-4-27 19:00 | 只看该作者
乐迪at9遥控器
发表于 2017-4-27 19:30 | 只看该作者
原则性 馈线是不通的  连通的话 一根不就完了
 楼主| 发表于 2017-4-27 19:33 | 只看该作者
是啊,我也纳闷,一直不敢加电试机,怕烧了,准备返厂
发表于 2017-4-27 19:36 | 只看该作者
单独的天线用电缆线的芯线与网线是不通的,但是 当接入电路后 可能就通了,因为电路中有匹配原件【如 小阻值的电阻  谐振线圈等】
 楼主| 发表于 2017-4-27 19:38 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2017-4-27 19:36
单独的天线用电缆线的芯线与网线是不通的,但是 当接入电路后 可能就通了,因为电路中有匹配原件【如 小阻 ...
我测试了一个其他品牌的接收机,两者在电路板焊点上是不通的
 楼主| 发表于 2017-4-28 00:05 | 只看该作者
已解决,是正常的,已经上电测试过了。
发表于 2017-5-11 08:38 | 只看该作者
fltsky的回传接收机不通。。。
发表于 2017-5-11 09:15 | 只看该作者
长见识了,,,
 楼主| 发表于 2017-5-11 21:29 | 只看该作者
diangong 发表于 2017-5-11 08:38
fltsky的回传接收机不通。。。
焊好之后,接收机正常使用,未出现问题。深层次的知识我也不懂,共同关注吧
发表于 2017-5-11 23:51 | 只看该作者
有拉锯测过么?
发表于 2017-5-12 03:02 | 只看该作者
正常。有的天线都是通的。我还做过双菱天线蹭网,双菱就是通的。
 楼主| 发表于 2017-5-12 06:48 | 只看该作者
diangong 发表于 2017-5-11 23:51
有拉锯测过么?
没有拉距测过,我一直都是视距内飞固定翼,
 楼主| 发表于 2017-5-12 06:49 | 只看该作者
长知识了,谢谢!
发表于 2017-5-12 07:41 | 只看该作者
还要告诉你,剥出内芯线31毫米长就是2、4g天线,11、8毫米就是5、8g天线。如果没有屏蔽线,随便一根金属导线也是31毫米11、8毫米也是天线!!
发表于 2017-5-12 07:44 | 只看该作者
你可以把包有屏蔽线的部分看作延长线,真正露出屏蔽线的部分长度就是天线!!这段长度决定天线频率,是天线波长四分之一。
 楼主| 发表于 2017-5-12 09:03 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2017-5-12 07:41
还要告诉你,剥出内芯线31毫米长就是2、4g天线,11、8毫米就是5、8g天线。如果没有屏蔽线,随便一根金属导 ...
可是我的天线断掉截掉了一块儿,接上仍然没问题啊?31mm是指哪块长度呢?
发表于 2017-5-12 10:50 | 只看该作者
露出的芯线没有屏蔽层的那一段31毫米
发表于 2017-5-12 10:52 | 只看该作者
露出的芯线没有屏蔽层的那一段31毫米,你图中银色的那一段
 楼主| 发表于 2017-5-12 10:58 | 只看该作者
可是我再次焊接的时候,自己剖开的一段,当时没有在乎长短,现在仍然是接收正常的,下次我拆开量量尺寸,难道恰好是31毫米?
