查看: 1917|回复: 9
第32讲 用ppm电调搞定小4驱车
发表于 2017-4-28 08:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第32讲 用ppm电调搞定小4驱车  https://v.qq.com/x/page/q03977zlwvo.html
PPM双路双向电调是佩恩的一个小创新,可以轻松搞定小4驱车,而通过5通道模式切换,可以获得不同体验。
1000-1300  Normal模式  (2,3通道独立控制,3通道控制第1路电机输出,2通道2路。 适合:坦克车)
1300-1600  Sync( 3通道完全控制第1路和第二路电机输出,油门100%时电机输出100%,1,2通道无用。适合: 需要大驱动,并用舵机转向车,但因为占用ppm,所以用处不大)<所以两段开关也很适合此电调>
1600-2000  油门/转向模式(3通道控制油门,油门100%时电机输出75%, 1通道控制速度差转向, 1通道电机控制比例50%,适合: 4驱小车(可装apm了),旋酷车)
点击查看详情
发表于 2020-8-7 12:25 | 只看该作者
版大:   我買了2顆 PPM双路双向电调. 請問如何跟 F3 飛控連接 ?目前發射機與飛控.接收機都有連接. 但是電變與馬達沒有訊號
第5動有設定3段開關模式
發射機: 樂迪AT9S
接收機: 樂迪R6DSM / PPM模式
飛控: SP RACING F3
飛控軟件: INAV 2.5
 楼主| 发表于 2020-8-7 13:02 | 只看该作者
PIZZA_IFLY 发表于 2020-8-7 12:25
版大:   我買了2顆 PPM双路双向电调. 請問如何跟 F3 飛控連接 ?目前發射機與飛控.接收機都有連 ...
跟飞控没关系, 接收机ppm直接给电调用
发表于 2020-8-7 13:29 | 只看该作者
我是想用F3飛控來替代APM飛控的方式
來控制戰車
 楼主| 发表于 2020-8-7 15:08 | 只看该作者
PIZZA_IFLY 发表于 2020-8-7 13:29
我是想用F3飛控來替代APM飛控的方式
來控制戰車
我都还没搞过
发表于 2020-8-14 19:02 | 只看该作者
請問:這顆電變插上接收機的PPM輸出後.
要如何才可以再插上侍服機其他的CH
讓侍服機可以動作?
 楼主| 发表于 2020-8-14 21:56 | 只看该作者
要如何才可以再插上侍服機其他的CH
讓侍服機可以動作?
应该 电调上有 servo 输出, 后来推出的接收机可以同时输出ppm 和 servo, 就取消了。
发表于 2020-9-12 16:12 | 只看该作者
請問: 這電調原本板子上有SERVO輸出的PORT. 可以自行焊接線上去嗎?
 楼主| 发表于 2020-9-12 16:18 | 只看该作者
請問: 這電調原本板子上 ...
可用解码器
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=627133614393
