查看: 3816|回复: 17
冲浪者FPV远航,猜猜我用的什么遥控器?
发表于 2017-5-1 00:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第三架冲浪者了,觉得还是非常不错的,就是续航时间稍微短了一点,3S5200电池半个钟左右,炸烂了小胖子,天行者X6,天行者X5,最终还是觉得冲浪者好飞,可能是场地或者自己调试的问题吧。
配置:天捷力冲浪者
    2212  1400KV+8寸桨+加高电机
           30A电调
           APM+GPS+电流计+OSD
           3S5200电池
           5.8G2W图传,700线摄像头,808二代摄像机
          遥控器:华科尔F12E一体遥控器,加2.4G功放,5.8G 14DB图传小平板天线
飞了7公里多,来回15公里左右,图传无雪花,遥控灵敏,还能继续飞,但是怕回航时间电池不够,所以就切返航回来了。落地检查电压3.75V,应该能飞到10公里。
发表于 2017-5-1 00:32 | 只看该作者
当前形势风口浪尖,谨慎
 楼主| 发表于 2017-5-1 00:39 | 只看该作者
morous 发表于 2017-5-1 00:32
当前形势风口浪尖,谨慎
对........
发表于 2017-5-1 02:11 | 只看该作者
这是在秀遥控么?
发表于 2017-5-1 07:29 | 只看该作者
还是谨慎点好,尽量不要高飞和远飞。
发表于 2017-5-1 23:35 | 只看该作者
羡慕啊,为什么有摄像头还有摄像机
 楼主| 发表于 2017-5-2 12:46 | 只看该作者
a7945685213 发表于 2017-5-1 23:35
羡慕啊,为什么有摄像头还有摄像机
没有808的av输出线,懒得买,所以加多个摄像头
发表于 2017-5-3 19:28 | 只看该作者
华控有那么强大?
 楼主| 发表于 2017-5-3 21:35 | 只看该作者
a86693359 发表于 2017-5-3 19:28
华控有那么强大?
加了功放
发表于 2017-5-4 14:01 | 只看该作者
什么功放  有链接吗
发表于 2017-5-4 14:42 | 只看该作者
冲浪者3-4级风能飞吗?
发表于 2017-5-4 14:57 ——“来自手机” | 只看该作者
物业工程 发表于 2017-5-4 14:42
冲浪者3-4级风能飞吗?
能,不然怎么叫冲浪。就是降落速度要稍微快那么一丁点
发表于 2017-5-4 17:40 | 只看该作者
这个冲浪者多大翼展?1米4吗?
发表于 2017-5-5 22:59 | 只看该作者
加高电机座? 用大桨反扭什么大吗?为何不用原厂5寸、6寸桨呢?
 楼主| 发表于 2017-5-6 10:08 | 只看该作者
原厂的动力不够啊,2212电机上8寸桨,全套飞行重量1.35kg。5-6寸拖不起
发表于 2017-5-6 21:42 | 只看该作者
lz小心查水表,多看看地图避开机场
发表于 2017-5-8 21:49 | 只看该作者
请问楼主,你的OSD用的是好多版本的固件,我的用的2.4的没有距离显示
发表于 2017-5-9 08:46 | 只看该作者
不加切糕多远
