查看: 10381|回复: 59
卡式 浓浓的情怀
发表于 2017-5-2 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        共轴反桨着磨了很多年,去年的时候终于着手开始做。主要是没机器,外协回来的加工件往往精度达不到。做这个卡式,我花了很多时间,装配完又放在一边了。主要还是加工精度不太好,还要再重新定做,再回来装配。一次返工可能就得个把月,太折磨人了。国内能买到的象样的直升机用内燃机确实没看到过,全进口的咱也搞不到。用涡轮轴的发动机对我来说无法承受其价格。所以用了亚拓800e的电机舵机、mb,全套电子设备。计算着应该是能飞起来,主要是想看看控制是否能行得通,不追求多么好的性能,比如高速如何、载重如何、留空时间什么的。总而言之是能飞起来就是胜利呀。
       最近又停下了,无休止的返工、装配搞得没什么心情了。在这里发发牢骚吧。也许有同好,能够共同进步。
飞行视频在27楼{:1_61:}{:1_61:}{:1_61:}{:1_61:}{:1_61:}
法国人的一款共轴,桨盘直径2.5m,载重15kg,航程30km,或许这应该是我的目标。
老外的共轴,涡喷动力
老外的共轴,涡喷动力
拉杆
拉杆
功臣机,全用的它上边的电子设备
功臣机,全用的它上边的电子设备
组装起来放一边了。精度是大问题,返工一次就得个把月。没机器呀,全外协加工。
发表于 2017-5-2 16:39 | 只看该作者
发表于 2017-5-2 16:59 | 只看该作者
天雷滚滚不足以形容如此强大
发表于 2017-5-2 17:09 | 只看该作者
霸气,双手抓着直接起飞了
旋翼头结构太复杂了,外面是下层桨的转轴,里面是上层桨的转轴,最里面还有个控制上下层桨矩差的控制杆穿过去~
想着就头大,而且,貌似不能倒飞的样子,熄火着陆也不知道能不能做呢。
发表于 2017-5-2 17:17 | 只看该作者
做的太敦实了,还要再掏空,尽量减重
发表于 2017-5-2 17:21 | 只看该作者
发表于 2017-5-2 17:27 | 只看该作者
既然不飞3D 为何不参考 玩具机的结构设计,放大用无刷电机改良呢?
发表于 2017-5-2 17:29 | 只看该作者
楼主玩的是情怀,无刷电机直驱赶不上这个力效,差速结构或许可以
发表于 2017-5-2 17:52 | 只看该作者
发表于 2017-5-2 18:33 | 只看该作者
太重了,结构冗余了,反而影响性能
发表于 2017-5-2 18:35 | 只看该作者
楼主很用心啊
发表于 2017-5-2 19:19 | 只看该作者
其实楼主玩的是过程,不是结果。
发表于 2017-5-2 19:39 | 只看该作者
差速机构这种设计不错。不像真机是安装在主减速器里的。
发表于 2017-5-2 20:15 | 只看该作者
为楼主的情怀点赞!
发表于 2017-5-2 21:30 | 只看该作者
楼主这个有视频吗
 楼主| 发表于 2017-5-3 08:58 | 只看该作者
这套旋翼头确实是很重的。现在上的桨,桨盘直径1700mm左右。就这个结构2500mm直径的桨盘都够用,因为确实够粗壮。全看发动机。我也想弄得轻点,不过做这个受很多条件限制的。也是头回做经验也不足。
我的还没飞起来,希望外协的件能尽快到吧,好继续进行![url=?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0]看看人家老外的视频吧过过瘾。这可不是国产的。涡轮动力![/url]
发表于 2017-5-4 22:55 | 只看该作者
就是这样 把人折磨的没心思了
 楼主| 发表于 2017-5-12 10:44 | 只看该作者
觉得真快呀,我都在想有没有更新的必要了。
发表于 2017-5-12 14:07 | 只看该作者
mhplcc 发表于 2017-5-3 08:58
这套旋翼头确实是很重的。现在上的桨,桨盘直径1700mm左右。就这个结构2500mm直径的桨盘都够用,因为确实够 ...
空投精灵和炸DAN,厉害。
这个机应用很广泛啊,很多配件可选
发表于 2017-5-12 16:50 | 只看该作者
旋翼头结构复杂
