查看: 13229|回复: 42
KINGKONG 90GT穿越机使用感悟
发表于 2017-5-3 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KINGKONG 90GT外观不用说大家应该都很喜欢,在网贴上看到不少关于90gt自稳偏航问题,
我也遇到此病,起飞还好,几秒后就往前倾斜,这时微调是不起什么作用了。各种办法都用过,
无解。因为手动飞行很好,排除电机和电调问题。当时判断是飞控出问题了,决定再买一台机
,问题机留当配件或手动练习了。新机到手没有几天同样问题出现。这期间老机子自稳居然好过。
怀疑接触不良,果断拆下飞控电子显微镜下仔细检查,没有发现问题。无奈只能焊接回去了,
这时在安装飞控固定螺丝发现了问题,螺丝头与旁边的一个开关的两个引脚接触上了,用万用表
检查确实接触了,少许松一点螺丝就又断开。这应该是厂家严重问题。加了绝缘垫片问题解决。
这机器还有一问题就是装螺旋桨的螺丝短了很容易滑丝,我现在都换成m2*7的了,没有滑丝现象了。
我把接收机放在飞控上面上盖板下面,下掉了摄像头(FPV飞行头晕,岁数大了不适应),另外加了
电量指示灯,3.7V以上蓝灯3.65-3.7V蓝红交替,3.65V以下红灯常亮。小飞机很灵活很爽
450250的机器都睡觉了。拆掉摄像头和图传减少耗电量也减轻重量,目视飞行可以5.5分钟
(双天400ma30c电池)。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zdw1003 + 2 详细!
发表于 2017-5-3 13:01 | 只看该作者
我也有90GT,每星期休息日狂飞,打跟斗有点弱掉高度,你的接收机放飞控上面值得考虑,我有点怕被图传干扰而失控,记得了,遥控器设失控保护哦,
发表于 2017-5-3 13:24 | 只看该作者
发表于 2017-5-3 13:30 | 只看该作者
有人说过这小鸡会偏航是因为电机震动。
加一些电机减震垫就可以解决了。
 楼主| 发表于 2017-5-3 14:13 | 只看该作者
莫斯 发表于 2017-5-3 13:30
有人说过这小鸡会偏航是因为电机震动。
加一些电机减震垫就可以解决了。
震动是引起偏航其中一个原因,90gt这个机器,在图上你可以看到焊接点已经靠在一起了,因为焊接点非常靠近螺丝头,焊点大一点或者螺丝紧一点就引起短路了。出厂时可能没有
短路炸震动很容易引起短路,因为似接非接所以时好时坏。
发表于 2017-5-3 16:16 | 只看该作者
我的机器同样的问题,可是螺丝是尼龙的,怎么会短路呢?还是紧固时把焊点拧在一起了?
发表于 2017-5-3 16:21 | 只看该作者
楼主,你认为是因为螺丝造成的短路,导致飞机自稳偏航吗?
 楼主| 发表于 2017-5-3 16:22 | 只看该作者
飞控上面有两颗金属螺丝,尼龙螺丝是在外面的。
 楼主| 发表于 2017-5-3 16:28 | 只看该作者
应该是螺丝短路造成的,电子显微镜观察后用万用表测量。加了绝缘垫片后再也没有出现问题。
发表于 2017-5-3 16:34 | 只看该作者
加绝缘片,自稳不偏航了吗
 楼主| 发表于 2017-5-3 16:38 | 只看该作者
铁蛋 发表于 2017-5-3 16:34
加绝缘片,自稳不偏航了吗
加了绝缘垫片后再也没有偏航了
 楼主| 发表于 2017-5-3 16:41 | 只看该作者
往事酒吧 发表于 2017-5-3 16:38
加了绝缘垫片后再也没有偏航了
手动是一直没有问题的,就是自稳出问题,才判断问题在飞控上的。
发表于 2017-5-3 17:43 | 只看该作者
楼主辛苦了,帮顶
发表于 2017-5-3 20:43 | 只看该作者
我的90gt换了飞控和鸡架也还是偏航哦
 楼主| 发表于 2017-5-3 21:32 | 只看该作者
连恩 发表于 2017-5-3 20:43
我的90gt换了飞控和鸡架也还是偏航哦
造成偏航的因素很多,有软问题也有硬问题,要根据自己的情况分析。
发表于 2017-5-3 21:34 | 只看该作者
謝謝樓主,我從前也是時有時無這問題,原來是這原因。不過這90GT真是好好玩。
发表于 2017-5-3 22:03 | 只看该作者
回去试一试,谢谢楼主分享!
发表于 2017-5-3 23:09 | 只看该作者
我自己玩了两台90gt,朋友也有一台,全部在自稳的时候飘。
放假回去得仔细看看。
特别喜欢这个机器,不过我觉得有几个缺陷:
一是FPV没有底座,用胶水固定的,不知道楼主有没有解决方案。
二是没有BB响,丢了就丢了。正在物色能用的BB响。
三是桨叶太脆,暂时也没好办法。
发表于 2017-5-4 18:38 | 只看该作者
不要摄像头和图传不用玩了直接
 楼主| 发表于 2017-5-4 19:20 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-5-4 18:38
不要摄像头和图传不用玩了直接
不用摄像头不断的目视从身边呼啸而过也挺爽、挺刺激的。穿越机天生就是个玩具没有什么实用价值。本来就天天用电脑,玩个飞机就是是为了放松眼睛,带个fvp眼睛又晕又累。干脆就下了。
