查看: 1048|回复: 6
L90 自穩和半自穩飄嚴重
发表于 2017-5-4 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新買的藍天L90 發現用自穩和半自穩時會有嚴重左飄情況,但手動則沒有。這情形在剛接電的半分鐘左右後發生。請問有沒有大神試過及解決辦法?問了賣家也不理會所以上來希望能找幫忙。謝謝
发表于 2017-5-4 13:17 | 只看该作者
累计误差……解决办法就是飞手动
 楼主| 发表于 2017-5-5 07:18 | 只看该作者
那麼是這飛控的硬件有問題?我玩其他F3 飛控也沒有這情況啊!
发表于 2017-5-5 07:31 | 只看该作者
估计由于minif3体积的原因比标准版f3在硬件上有精简,把一些可有可无的东西(比如滤波电容或其他用于使飞控更稳定的电子元件)给减少了一些,导致minif3在应对一些震动导致的累计误差方面不如标准版f3,其实就算标准版的f3因为各厂家做工不同,或多或少也会出现这个问题,只是上电时间要长一些才会出现。
 楼主| 发表于 2017-5-5 08:05 | 只看该作者
謝謝!那麼可能只有練好全手動才可以解決了。
发表于 2017-5-5 10:35 | 只看该作者
不嫌麻烦的话,可以试着给电机加减震垫或者给飞控减震,或许可以改善一些。
 楼主| 发表于 2017-5-5 16:05 | 只看该作者
謝謝,也是一個不錯的建議。待我買回來試試看。
