查看: 1957|回复: 25
有没有遇到这种情况的!
发表于 2017-5-7 02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在飞直机悬停或航线的时候,飞机偶尔会上跳一下,幅度并不是很大,但是很明显,感觉好像是发送信号抖动了一下,但是油门摇杆也没有动,一个星期会遇到一次到两次,啥情况,有没有也遇到的,大神能解释一下这种情况么?
发表于 2017-5-7 02:45 | 只看该作者
震动太大导致陀螺仪抽风、舵机故障/稳定性不好抽风、遥控器摇杆电位器接触不好出现信号抖动。。
发表于 2017-5-7 09:01 | 只看该作者
我的180CFX不换金属舵机齿就有时抖,主要是提油后停下时或缓降时。换了金属舵机齿更好玩会“点头哈腰”的
还好,给修好了。
发表于 2017-5-7 09:16 | 只看该作者
二楼全说了。
发表于 2017-5-7 09:47 | 只看该作者
气流变化,你那里是不是风很大?
 楼主| 发表于 2017-5-7 10:20 | 只看该作者
你好像全说了
 楼主| 发表于 2017-5-7 10:21 | 只看该作者
不是外界原因,设备的原因才能导致这么强烈的跳动,有风人能感觉到
 楼主| 发表于 2017-5-7 10:22 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-5-7 09:47
气流变化,你那里是不是风很大?
不是风的原因
气流变化,你那里是不是风很大?
不是风的原因
 楼主| 发表于 2017-5-7 10:23 | 只看该作者
回复错了
发表于 2017-5-7 13:50 | 只看该作者
有条件看看陀螺仪日志,明显是抖舵,有可能加快抖舵的时间间隔,抖得越来越频繁。
发表于 2017-5-7 15:15 | 只看该作者
我感觉舵机坏的可以性大,我是悬停会抽风突然往一边跑,舵机发回去全换电路板问题解决
发表于 2017-5-7 17:45 | 只看该作者
我遇到过,和你一摸一样,就是桨面突然抖动。这个现象偶尔发生,到现在也没确定具体原因。我甚至怀疑是皮传机器产生静电干扰造成,也跟SAB写过信咨询。那边回复是电调的原因可能最大。当时机器是sab570,直接导致炸鸡两次。第二次是自旋翻的时候抖动,机器解体……够惨烈。不过现在看来舵机和陀螺仪问题不可能,因为这个机器的电装我后来用在700上一直没问题。想想可能是电调定速造成的…………电调是好盈100A v3 HV
发表于 2017-5-7 18:09 | 只看该作者
zcjhai 发表于 2017-5-7 17:45
我遇到过,和你一摸一样,就是桨面突然抖动。这个现象偶尔发生,到现在也没确定具体原因。我甚至怀疑是皮传 ...
我这边5.5跟你状况一样,最后验证的结论是电调供电干扰接收机bec,陀螺仪日志显示接收机通道信号溢出,折腾了两个月。最后解决方案是Ubec采用6V供电给陀螺仪,陀螺仪直连接收机,这样可以保证接收机不受干扰。
发表于 2017-5-7 18:13 | 只看该作者
今天碰到个邪门的问题 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1272865
发表于 2017-5-7 18:35 | 只看该作者
你真厉害,找到原因。。我死去的570可以瞑目了。我基本确定之前的情况和你一致。最早那台机器使用100A v3低压6S版本,飞了50落没问题,后来都是换了12s后使用2S直驱开始的。楼主可以参考下,虽然不一定绝对是这个原因。
发表于 2017-5-7 19:43 | 只看该作者
是不是deko舵机?不嫌麻烦就加个2s直驱,要么就挂个电容
 楼主| 发表于 2017-5-8 01:24 | 只看该作者
zcjhai 发表于 2017-5-7 18:35
你真厉害,找到原因。。我死去的570可以瞑目了。我基本确定之前的情况和你一致。最早那台机器使用100A v3 ...
说的在理,我在看看,可能是什么干扰了!
发表于 2017-5-8 09:14 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2017-5-8 01:24
说的在理,我在看看,可能是什么干扰了!
你用的什么控,什么接受机,我用FUTABA,2008接收机的FHSS的SBUS就会出现集体螺距小抖动,换成传统模式接线就好了,
发表于 2017-5-8 09:56 | 只看该作者
感觉二楼说的对
