查看: 2158|回复: 21
K120用新买的电池飞,不到半分钟就往下掉,求解答
发表于 2017-5-8 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池的,也是满电
发表于 2017-5-8 10:27 | 只看该作者
螺距有问题
发表于 2017-5-8 10:31 | 只看该作者
如果是螺距有问题会不会飞机都起不来
发表于 2017-5-8 11:02 | 只看该作者
3D开关打开了吧。
 楼主| 发表于 2017-5-8 11:18 | 只看该作者
发表于 2017-5-8 11:27 | 只看该作者
大部分是连接出问题
发表于 2017-5-8 11:43 | 只看该作者
3D开关打开了  不然就是那里接触不良
发表于 2017-5-8 12:00 | 只看该作者
剩下電量多少?
发表于 2017-5-8 12:06 | 只看该作者
我原来买的华科尔scp小鸡也是这情况,应该是电池接触不好,你测下飞半分钟下来的电压如果不是4v以下就是电池接触的问题
发表于 2017-5-8 14:53 | 只看该作者
看电机有没有问题
发表于 2017-5-8 14:54 | 只看该作者
还有个问题就是,电池的输出够不够?
发表于 2017-5-8 14:55 | 只看该作者
我用原厂电池也是这样,不过换了四百毫安的电池就不是了,
发表于 2017-5-8 14:58 | 只看该作者
现在这款电视卖的没有这么贵,我用的还很不错,建议用用
发表于 2017-5-8 16:36 | 只看该作者
电池问题。我也遇到过,后来直接废了
发表于 2017-5-8 19:40 | 只看该作者
用wd40洗洗接头试试
发表于 2017-5-10 11:13 | 只看该作者
主板虚焊
发表于 2017-5-11 18:19 | 只看该作者
电池的问题
发表于 2017-5-11 18:36 | 只看该作者
k120主板和电调连接是用金属针焊接,与其他微行直机电调和主板用导线链接不同,金属针焊接方式固定无法卸力导致炸鸡后会松动,所以出现主板供电不足,很多炸鸡后起飞动力不足和调转就是这个原因,自己检查重新焊接主板和电调就可以解决
 楼主| 发表于 2017-6-2 07:03 | 只看该作者
这个飞机的问题已经解决了,主要还是螺距调整的问题,已经可以正常飞,谢谢大家了
