查看: 2997|回复: 23
[3D机/KT机] 凤凰模拟器求助
发表于 2017-5-9 08:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用了一段时间,模型选的是kyosho edge540。感觉手感和真机真是差太远了。无意中看到屏幕右下方显示的图标,这是遥控的舵量行程吗?
我请教一下大家,在遥控器里面明明设置的是100%,为啥在这里显示的是这个值呢?
发表于 2017-5-9 09:07 | 只看该作者
不懂帮顶,学习雷锋
发表于 2017-5-9 09:09 | 只看该作者
模拟器就是练反应,他们说直机跟真机像些。我没玩过直机。楼主用g7.5试试,稍微好点
发表于 2017-5-9 09:57 | 只看该作者
这架机极品3D,换一架呗
发表于 2017-5-9 10:03 | 只看该作者
然后在把遥控器各个遥感推到最大,使舵量最大就可以了
发表于 2017-5-9 10:15 | 只看该作者
G7(飛鷹)模擬器好好多!像真度高!
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:23 | 只看该作者
lccmccz 发表于 2017-5-9 10:15
G7(飛鷹)模擬器好好多!像真度高!
g7是不是要换加密狗?我这个凤凰5的还能用不?
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:24 | 只看该作者
不太明白?
发表于 2017-5-9 10:33 | 只看该作者
您的舵量难道不可以达到最大值吗?
发表于 2017-5-9 10:35 | 只看该作者
看一看你隻加密狗支援G6的嗎?可以的話;就裝個G6模擬器練習!裡面有學習課程!好好嫁!
发表于 2017-5-9 10:38 | 只看该作者
模拟器是辅助,如果模拟器和真机一样,那么模拟器一定会特别贵,模拟器就是练手感,和映射能力的
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:52 | 只看该作者
杨柳依依 发表于 2017-5-9 10:33
您的舵量难道不可以达到最大值吗?
感觉是没有达到最大!
 楼主| 发表于 2017-5-9 12:44 | 只看该作者
但是差别太大也没啥意义,我这个应该是哪里没有设置好!
 楼主| 发表于 2017-5-9 12:45 | 只看该作者
我刚又买了一个g7的,也不贵,
发表于 2017-5-9 13:03 | 只看该作者
freedom_liao 发表于 2017-5-9 12:45
我刚又买了一个g7的,也不贵,
你原本鳳凰5軟件裡沒有G6嗎?G7(飛鷹)模擬器有電直、電固訓練!好好學習學習!
发表于 2017-5-9 15:30 | 只看该作者
意义很大
发表于 2017-5-9 15:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-9 16:39 | 只看该作者
瑞夫 发表于 2017-5-9 15:39
用next
next也是模拟器?
 楼主| 发表于 2017-5-9 16:52 | 只看该作者
492430604 发表于 2017-5-9 15:30
意义很大
差别太大就没有兴趣练下去了,我肯定要找到解决这个差别的办法,尽量缩小差别
发表于 2017-5-10 09:38 | 只看该作者
检查你的控有没有设大小舵,另外,模拟器不可能100%切合真机,G4和真机差别更大,我用了4年,照样练出3D动作,当然上真机练,打舵的手法和模拟器里有差别,练习一段时间就好了,模拟器只是练成打舵的反应,我觉得用哪种都无所谓。
