查看: 1828|回复: 29
插头怎么烫得很呢
发表于 2017-5-9 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3S的电池    电调电机温度都不高  温的   就插头烫得很   是没焊好?
发表于 2017-5-9 15:59 | 只看该作者
插头接触不良或者虚焊
发表于 2017-5-9 16:02 | 只看该作者
插头电阻太高了
 楼主| 发表于 2017-5-9 16:11 | 只看该作者
zxd089117 发表于 2017-5-9 16:02
插头电阻太高了
换的新插头
 楼主| 发表于 2017-5-9 16:12 | 只看该作者
luo430 发表于 2017-5-9 15:59
插头接触不良或者虚焊
看来要拆了看看
发表于 2017-5-9 16:20 | 只看该作者
希望找到原因
发表于 2017-5-9 16:26 | 只看该作者
虚焊了,接触面积太少。
发表于 2017-5-9 16:29 | 只看该作者
看着高端的样子
发表于 2017-5-9 16:39 | 只看该作者
接触不好电阻大温度高拆开看下有无虚焊
发表于 2017-5-9 17:18 | 只看该作者
焊点 拆下来拍照片。看看。是不是没有上到锡。没做到满焊。接触面是不是太小等等。。。。居然冰人的机器。土豪。
 楼主| 发表于 2017-5-9 18:01 | 只看该作者
mummyleon 发表于 2017-5-9 17:18
焊点 拆下来拍照片。看看。是不是没有上到锡。没做到满焊。接触面是不是太小等等。。。。居然冰人的机器。 ...
是没焊好   刚拆了重焊  现在飞了一电  一点都不烫
      别说了   冰人的机子太贵   心疼死我了    飞起来没感觉跟pro有太大的差别呀    怎么就这么贵呢
耳边的清风 发表于 2017-5-9 16:39
接触不好电阻大温度高拆开看下有无虚焊
是没焊好    重焊了
 楼主| 发表于 2017-5-9 18:02 | 只看该作者
suifeng310 发表于 2017-5-9 16:29
看着高端的样子
很普通的机子啊
强哥vw 发表于 2017-5-9 16:26
虚焊了,接触面积太少。
不知道是不是虚焊   反正是焊接的问题   已重焊
 楼主| 发表于 2017-5-9 18:03 | 只看该作者
Oppswhocares 发表于 2017-5-9 16:20
希望找到原因
是接头没焊好
插头电阻太高了
是没焊好呢
发表于 2017-5-9 18:06 | 只看该作者
把公头的菊花捅大点就行,再不济就换吧。。
发表于 2017-5-9 18:51 | 只看该作者
恭喜恭喜找到原因就好
发表于 2017-5-9 18:52 | 只看该作者
请问楼主用的什么控啊
发表于 2017-5-9 19:28 | 只看该作者
买点助焊膏涂在上面,不会虚焊
