查看: 6192|回复: 39
求教:动力系统的选取顺序?
发表于 2017-5-9 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛里看了好些帖子,对桨,电机,电调,电池的选择还是有点不清楚,下面是我的个人理解,不知道对不对,请各位大佬指导!
第一步称重,估算或称量整机重量
第二步选电机,根据推重比和飞机电机安装位置的尺寸,选择合适推力(或功率)的电机
第三步选桨,根据电机和飞机设计的速度,以及螺旋桨安装位置,综合考虑选择合适的螺旋桨
第四部选电调,根据电机和螺旋桨的组合,估算最大电流,选取合适的电调
第五步选电池,根据电机的工作电压及期望续航时间,选择合适的电池。
都是个人理解,请大家指正!#(呵呵)
发表于 2017-5-9 17:46 | 只看该作者
我觉得,第一步是桨,其他的都要根据飞机能用的最大/最合适的桨来决定电装
发表于 2017-5-9 17:48 | 只看该作者
最后步肯定不对,主要不是根据续航选电池容量。而是根据重心位置选择合适容量重量的电池。直机固定翼都是如此。保证续航重心的前提下要竟量轻
发表于 2017-5-9 17:57 | 只看该作者
我们的选择顺序是:手头刚好有一套30E电装……那就买架空机装来玩玩呗。
 楼主| 发表于 2017-5-9 18:00 | 只看该作者
这个怎么直接定桨啊?我看 贴吧这个帖子[url=http://tieba.baidu.com/p/3365896609?share=9105&fr=share&see_lz=0又看了FT的入门视频,还是没搞太清楚]http://tieba.baidu.com/p/3365896609?share=9105&fr=share&see_lz=0又看了FT的入门视频,还是没搞太清楚[/url]
 楼主| 发表于 2017-5-9 18:01 | 只看该作者
cloud104 发表于 2017-5-9 17:48
最后步肯定不对,主要不是根据续航选电池容量。而是根据重心位置选择合适容量重量的电池。直机固定翼都是如 ...
学习了,这个月做一架自己的练习机,实践一下
 楼主| 发表于 2017-5-9 18:02 | 只看该作者
666,不过我菜鸟从零开始,都得自己准备
发表于 2017-5-9 18:05 | 只看该作者
一般成熟的机型配置都定好了,不会有太大的变化。自己做的我是先确定推力,再是电机和桨,然后是合适的电池。电池重量也会有点影响到电机和桨,但是影响不大。电调可以最后选。
发表于 2017-5-9 18:22 | 只看该作者
我玩固定翼换了3个电机,浪费钞票啊
 楼主| 发表于 2017-5-9 18:23 | 只看该作者
我看FT航模入门视频里也是讲的从螺旋桨开始选择,不过只说了快慢速桨怎么选,给了个app软件用来选桨,安卓手机还装不了
发表于 2017-5-9 18:46 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2017-5-9 18:22
我玩固定翼换了3个电机,浪费钞票啊
呵呵,桨从5寸到10寸,两叶三叶都有:电机买了十几个xxd,慢慢摸索。。。
发表于 2017-5-9 18:49 | 只看该作者
从零开始更好办呀,选入门机,动力建议大一号,能兼容的桨买两个常用号多买几个,电池就3s2200的一两块,电调大一号(推荐30a的买40a的)。重要的是第一架飞机安装的时候按照说明来,不要胶太多
发表于 2017-5-9 18:53 | 只看该作者
你这太难实现了 不同的机架 电池 电机 电调 重量亦不同;新手就选便宜的 飞个感觉 能坚持下来进阶的 就各部件买品质好的,试飞确定悬停油门位置 设好附近的expo 曲线 爽飞就是了 推重比 1:12 和 1:6 能有多少用 又不测百米加速
发表于 2017-5-9 18:55 | 只看该作者
言之有点道理~给分
发表于 2017-5-9 19:02 | 只看该作者
我喜欢朗宇黑色电机,炸不坏。便宜的紫色电机很差,一炸就断主轴
 楼主| 发表于 2017-5-9 19:20 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-5-9 18:05
一般成熟的机型配置都定好了,不会有太大的变化。自己做的我是先确定推力,再是电机和桨,然后是合适的电池 ...
学习了
我玩固定翼换了3个电机,浪费钞票啊
有钱,我买了一个还在路上
 楼主| 发表于 2017-5-9 19:22 | 只看该作者
xlla 发表于 2017-5-9 18:53
你这太难实现了 不同的机架 电池 电机 电调 重量亦不同;新手就选便宜的 飞个感觉 能坚持下来进阶的 就各部 ...
好吧,玩的开心就好
那个应该是郎宇X系列
发表于 2017-5-9 20:09 | 只看该作者
我先玩直升机的,直升机花钱更厉害
