查看: 3946|回复: 14
D7E 刷DeviationTX固件DSM接收机调不到1000~2000的解决方法
发表于 2017-5-10 12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碰到过魔友问D7E刷机后DSM接收机信号调不到1000~2000.
我是刷的DeviationTX固件,那我就说说我的解决方法。首先如果是普通D7E没升级过MCU,那DeviationTX 5.0官方只有英文版,操作如下:
如果你的D7E升级过MCU,那官方有中文版支持,或者你是普通D7E刷了大神自改的中文DeviationTX固件,操作如下:
注意,这个比例并不一定是147,我的遥控是147,这个可以打开地面站,调节比例地面站会实时变化的。
把杆打到最低,调节Scale-(比例-)直到地面站显示1000
把杆打到最高,调节Scale+(比例+)直到地面站显示2000
四杆,你看你哪个行程不够就按照上面的步骤调哪个行程。
补充说明一下,如果是在这个菜单里调的话只能调到125,所以你始终调不到满行程
发表于 2017-5-10 15:36 | 只看该作者
学习了,好东西啊!!!!!!!!
头像被屏蔽
发表于 2017-5-10 15:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-10 18:34 | 只看该作者
发表于 2017-5-11 11:26 | 只看该作者
优秀!!!!
发表于 2017-5-11 11:30 | 只看该作者
好东西,虽然用不上,但还是顶贴
发表于 2017-5-16 09:46 | 只看该作者
求大神的中文DeviationTx固件
发表于 2017-9-26 09:33 | 只看该作者
非常有用,还想问一下,楼主头像视频种子,
发表于 2017-9-26 09:38 | 只看该作者
其实最好的办法是在cli中调整rxrange 的值 ,不管用的是什么控,都不需要在控上调整,最多动微调
 楼主| 发表于 2017-9-26 12:08 | 只看该作者
我另一篇有讲。但是这种方法改完对所有飞控都有效,cli改RXRANGE的话只对当前飞控有效。如果多个飞机都用dsm的话要改多次,而且换其他接收机的话要重新设置RXEANGE。本文的方法虽然设置麻烦好在几乎是一劳永逸。
发表于 2017-9-26 12:21 | 只看该作者
dopuda 发表于 2017-9-26 12:08
我另一篇有讲。但是这种方法改完对所有飞控都有效,cli改RXRANGE的话只对当前飞控有效。如果多个飞机都用 ...
我倒觉得在cli里改是最好的办法,如果在控里改,像我喜欢把油门通道在显示屏上显示出来,哪显示的油门通道是你调整的百分比,对一些有强迫症的人来说会比较纠结
另外,如果你用frsky的ac800接收,你在控里怎么调都没办法调到1000-2000, 只能在cli里调
 楼主| 发表于 2017-9-26 12:34 | 只看该作者
happyfish2008 发表于 2017-9-26 12:21
我倒觉得在cli里改是最好的办法,如果在控里改,像我喜欢把油门通道在显示屏上显示出来,哪显示的油门通 ...
存在你说的情况,各有所好。我用的接收机都是dsm所以我更倾向于改遥控
发表于 2017-10-13 12:27 | 只看该作者
哪里可以下载到固件,两三年没玩了
 楼主| 发表于 2017-10-13 20:32 | 只看该作者
zheng4imx 发表于 2017-10-13 12:27
哪里可以下载到固件,两三年没玩了
deviationTx.com, 如果没改单片机只能刷普通固件,只有英文。
发表于 2018-12-18 19:56 | 只看该作者
请问一下,我刷了4.0升级到5.0怎么搞?是要把全流程都走一遍还是直接把5.0的文件拷进去就行。
拷进去重新开机之后还是显示4.0版本啊。谁能指导一二么?
