查看: 5475|回复: 24
一早起来就放船,结果悲剧了
发表于 2017-5-11 08:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上送孩子上学后,距离上班还有近一小时,于是趁机去附近大学的景观湖放船,早上空气清爽,也少有围观的人,感觉不错。40厘米的纳克索斯小渔船玩了十几分钟后20an的电调发热烫伤,换了个10an的旧电调,玩不到十分钟,一推油门就失控在水里打转,转了几分钟停在离岸五六米的地方。只好找来小竹竿,加上抛石子才就回来。一检查,电调烧了,新买的电池鼓包了。哎,只有怪自己,5C电池配的电调太小。
发表于 2017-5-11 09:19 | 只看该作者
还好损失不大。换个新的就行了。
发表于 2017-5-11 10:01 | 只看该作者
我还以为是船沉了呢
 楼主| 发表于 2017-5-11 10:11 | 只看该作者
空军1号 发表于 2017-5-11 10:01
我还以为是船沉了呢
呵呵,这次损失没那么大。只是刚买的电池第一次用就鼓了,只好抛弃,小小心疼。
沉底了才悲剧,你这算啥
 楼主| 发表于 2017-5-11 10:16 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2017-5-11 10:11
沉底了才悲剧,你这算啥
原来都是看沉船的,让大家失望了,嘿嘿。
发表于 2017-5-11 10:18 | 只看该作者
我同事船全沉底了。船身加泡沫还不行。
发表于 2017-5-11 10:41 | 只看该作者
多大的电机?多大的浆?多大的电池?
发表于 2017-5-11 11:16 | 只看该作者
没沉不算!
发表于 2017-5-11 11:17 | 只看该作者
嘿嘿,这点时间都要玩一下,老顽童啊
 楼主| 发表于 2017-5-11 14:56 | 只看该作者
hulao888 发表于 2017-5-11 10:41
多大的电机?多大的浆?多大的电池?
380有刷电机,23毫米铜桨,以前用320安的电调不小心烧了,早上拿家里的20安旧电调配5C放电的电池凑合玩,还是不行啊。
发表于 2017-5-11 17:24 | 只看该作者
情定爱琴海 发表于 2017-5-11 14:56
380有刷电机,23毫米铜桨,以前用320安的电调不小心烧了,早上拿家里的20安旧电调配5C放电的电池凑合玩, ...
380有刷能过这么大电流阿
发表于 2017-5-11 20:27 | 只看该作者
2s电池,20安电调,380电机,23毫米的浆应该不会烧电调。
 楼主| 发表于 2017-5-12 08:32 | 只看该作者
玩了十几分钟电调就烫手了
发表于 2017-5-13 22:03 | 只看该作者
没沉噢😄
发表于 2017-5-13 22:04 | 只看该作者
还以为沉了,哈哈
发表于 2017-5-14 11:16 | 只看该作者
检查一下轴系是不是摩擦很大。。。当然,一般来讲这种船用40a以上电调会保险一点。
 楼主| 发表于 2017-5-14 17:55 | 只看该作者
图便宜买的20A电调,发热严重。换了个10A的旧电调直接烧了。还是听你的换个大的电调好。
发表于 2019-5-16 10:32 | 只看该作者
玩船的学步代价-通常是谁都免不了的过程。我是烧了二个接收器后才懂电机堵转、电流超负荷的危害,有教训才会有真切的经验。
 楼主| 发表于 2019-5-16 17:06 | 只看该作者
船模创建痴汉 发表于 2019-5-16 10:32
玩船的学步代价-通常是谁都免不了的过程。我是烧了二个接收器后才懂电机堵转、电流超负荷的危害,有教训才 ...
都是投钱的坑
