查看: 2039|回复: 21
我的120d02s
发表于 2017-5-11 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为不满足原厂动力,自己改了2s,还是原厂机身,电机重绕了,电调用了便宜的银燕12a,电池仓改动较大,原厂电池仓剪掉下边部分,然后用旺仔牛奶剪出电池仓同样形状的侧板,双面胶担心不牢固又在铁皮上打了孔然后用棉线加502固定,然后热缩管宽的那种502粘到铁皮上放入电池用火烤定型的,实验了强度足够,摩擦力也很好,电池很紧,暴力飞也不会脱落,下面的部分是华为手机包装盒子用火烤软弯成形状定型的,再用棉线绑着碳棒,复杂了点,不过好处是换电池不用取头罩,电池也可以调整重心,电池是977的退役电池自己组装的,600mah的,所以重了点,飞5分钟下来3.8v,动力很好,只是大螺距尾巴会跑,下一步要加长尾巴了,尾舵有点抖了,准备换舵机,考虑用蓝箭的d05023,可是大家好像都用05010,给点建议吧大神们
 楼主| 发表于 2017-5-11 10:13 | 只看该作者
尾桨和大桨都用了廉价货,大桨要加垫片,贴胶带配平,尾桨磨薄才能上,一切都是因为价格,当初玩儿了一圈尾电机,大家都说这机脆,其实这机除了传动齿,其他有点动手能力还是挺耐折腾的,尤其主轴横轴挺耐炸的,舵机齿副厂的才3块,传动尾巴的手感确实也要舒服多了
 楼主| 发表于 2017-5-11 10:26 | 只看该作者
发表于 2017-5-11 11:02 | 只看该作者
,117.59克是否带电池?我的不带头罩不带电池87克。塑料尾轴套换金属的好。
 楼主| 发表于 2017-5-11 11:04 | 只看该作者
带电池啊,电池30多楼上有图
 楼主| 发表于 2017-5-11 11:06 | 只看该作者
看了你的帖子,塑料尾轴套已换了,圆珠笔心,比我原厂的合适,现在没有金鱼了,就是动力大了,尾巴锁不住
发表于 2017-5-11 11:08 | 只看该作者
路过顺便帮顶!
发表于 2017-5-11 11:18 | 只看该作者
这结构担心射桨
发表于 2017-5-11 11:29 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-5-11 11:06
看了你的帖子,塑料尾轴套已换了,圆珠笔心,比我原厂的合适,现在没有金鱼了,就是动力大了,尾巴锁不住 ...
感度60正好。尾舵机臂换长点的,原厂球头位置太内了,推拉不到位且运行轨迹不合适。
发表于 2017-5-11 11:31 | 只看该作者
是否重温旧爱啊
发表于 2017-5-11 11:35 | 只看该作者
退魔两年了,被事故吓死了,还是安分点
发表于 2017-5-11 11:40 | 只看该作者
发表于 2017-5-11 12:34 | 只看该作者
真是耐折腾的好机
 楼主| 发表于 2017-5-11 12:39 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2017-5-11 11:18
这结构担心射桨
上将前辈,愿闻其详
 楼主| 发表于 2017-5-11 12:42 | 只看该作者
换了这个双推确实尾巴还有余量,尽管尾巴已经拧到最大了,这个原厂舵机不知道电位器能不能淘到,其实换个蓝箭可以加大行程的,我在考虑上05023还是05010
发表于 2017-5-11 12:52 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-5-11 12:39
上将前辈,愿闻其详
本来就是1s,换更强动力螺丝会断啊,就射了
 楼主| 发表于 2017-5-11 13:30 | 只看该作者
这机横轴螺丝比伟力120粗多了,那个还是个天生2s货,我已经上过螺丝胶了,应该没事吧
发表于 2017-5-11 14:24 | 只看该作者
2S用的多大的漆包线和多少圈,谢谢
 楼主| 发表于 2017-5-11 20:02 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2017-5-11 14:24
2S用的多大的漆包线和多少圈,谢谢
我记得好像是0.33的线绕了7圈吧,去年年前搞得,忘记了,我都不算kv的,全靠感觉,原厂电机不错的,不加重飞机的情况下改2s动力足够了
发表于 2017-8-19 20:41 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-5-11 10:13
尾桨和大桨都用了廉价货,大桨要加垫片,贴胶带配平,尾桨磨薄才能上,一切都是因为价格,当初玩儿了一圈尾 ...
这个尾桨买不到了,我用飞越200的尾桨替代,1元两对~
