查看: 2164|回复: 9
DYS ELF 穿越机如何调图传发射功率。
发表于 2017-5-11 19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝和说明书上都说图传功率可以调节的,25-200mw,但说明书没说怎么调,问淘宝卖家又说不知道。有大神知道怎么调吗?
发表于 2017-5-12 10:25 | 只看该作者
这飞机好飞吗?
 楼主| 发表于 2017-5-12 11:27 | 只看该作者
kslikui 发表于 2017-5-12 10:25
这飞机好飞吗?
好飞,但飞行时间没宣传的6分钟那么长,我就悬停才5分钟不到。随机的充电器很差,冲完电两片电池的电压差有0.5V。
发表于 2017-5-12 12:02 | 只看该作者
据说出厂默认200mw,没拉距试过
发表于 2017-5-12 15:04 | 只看该作者
出厂设置为25mw,因为没有足够的空间安装按钮,如果要更改为200mw,请在两点之间移除焊缝。
发表于 2017-5-12 17:37 | 只看该作者
来学习的~~~~~~
发表于 2017-5-12 22:44 | 只看该作者
两个焊点短接是200,焊点分开才是25mw
参与人数 1威望 +2 收起 理由
800cc + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2017-5-13 10:04 | 只看该作者
谢谢各位的解答。
发表于 2017-11-13 08:27 | 只看该作者
楼主 这个小飞机的电池配合原装的吗  如果不是 能给个关键字吗  这个电池的插头不知道是什么 搜不到
发表于 2017-11-13 10:54 | 只看该作者
好像是xh2.54 还是ph2.0来的
