查看: 1836|回复: 6
前辈们帮忙解决打副翼摇杆实现方向和升降混控!
发表于 2017-5-13 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向前辈们请教:飞jbug固定翼!由于飞机没有固定翼,转向的时候飞机掉高度,所以我设置了打方向摇杆的时候方向RUD和升降ELE混控!
习惯用副翼摇杆,所以想设置打副翼摇杆时,实现方向RUD和升降ELE混控!所以我把副翼AIL通道设置成了方向RUD!
但是现在情况是:打方向摇杆的时候可以实现方向和升降混控!但是打副翼摇杆的时候,只有方向舵动作!
请前辈们帮忙!我使用的是dx18美国手!
发表于 2017-5-13 11:43 | 只看该作者
有些遥控设置了方向+副翼混控的时候打方向副翼动,而打副翼方向不动,你需要再设置副翼+方向,这时候打副翼的话方向就动了
 楼主| 发表于 2017-5-13 11:44 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2017-5-13 11:43
有些遥控设置了方向+副翼混控的时候打方向副翼动,而打副翼方向不动,你需要再设置副翼+方向,这时候打副翼 ...
前辈!我最终的目的是打副翼摇杆的时候,方向和升降动作!
 楼主| 发表于 2017-5-13 12:01 | 只看该作者
前辈!我根据您的提示!我又设置了副翼和升降混控!这样就实现了打副翼摇杆,方向和升降混控了!谢谢您!
发表于 2017-5-13 16:30 | 只看该作者
zhongjiezhe 发表于 2017-5-13 12:01
前辈!我根据您的提示!我又设置了副翼和升降混控!这样就实现了打副翼摇杆,方向和升降混控了!谢谢您! ...
还是你理解的功劳,我只是给个方案,有些遥控就是这样的,要双向设置混控
发表于 2017-5-18 09:07 | 只看该作者
打副翼方向联动可以理解,升降为什么要联动?!
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:20 | 只看该作者
我的小飞机没有副翼!转向的时候习惯打副翼了!
没有副翼的飞机打转向的时候会有一点掉高度!所以设置了一点方向和升降联动!
