查看: 1297|回复: 10
460 VS 450
发表于 2006-8-26 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶用过450TH,460FX,这两个外表相同的产品
各有不同的结构,不同的性能.
450TH结构示意图
460FX结构示意图
共同的优点:
外转,散热好,飞行后温度低
不同的缺点:
450TH以线圈做支撑,同心度不易保证,容易损伤轴承;
460FX采用一体加工,同心度好,但是用的轴承不太好,偶的飞了十几个起落就挂了,后来自己换的轴承飞了几十个起落还好好的......
发表于 2006-9-4 13:25 | 只看该作者
拆下来,还能装好吗?
发表于 2006-9-4 18:24 | 只看该作者
拆下来,还能装好吗?
发表于 2006-9-4 22:23 | 只看该作者
这两个电机的绕线一样吗?
发表于 2006-9-5 10:34 | 只看该作者
为我以后选购打下基础啦,谢谢!
发表于 2006-9-5 20:09 | 只看该作者
楼主有一个地方弄错了,450TH、450GT、460FX都采用的是底座圆柱承载,马达的硅钢片层叠在承载圆柱上。
这是450GT的内部照片,450TH和450GT也是一样的结构。
另外3轴承增加了损坏的几率,即3颗中只要有一颗坏,就会影响性能,增加的一颗没有实际意义。
发表于 2006-9-12 17:35 | 只看该作者
常识性的: 增加轴承数量可以显著提高 同心性能。
西尔的设计对稳定性相当有利。
原厂的轴承容易坏事很多国产东东的通病,毕竟成本所限。
450th 的价格是 460的一倍! 不言自明阿
发表于 2006-9-12 18:21 | 只看该作者
好像有个问题呵呵。那个先那个后出来。
发表于 2006-9-12 18:23 | 只看该作者
我随机过来的460fx震动很大。外壳不平衡。不象亚托的电机做了动平衡的。
发表于 2006-9-13 12:20 | 只看该作者
我是西尔,电机出现动平衡问题,请 联系QQ  834562   TEL 13777424381 我们一定给您满意的答复。
发表于 2006-9-16 03:39 | 只看该作者
买了一个,但是还没到~
尝试一下,如果不好下次不买这牌子的~
