查看: 2495|回复: 22
感觉后推机实在不好造啊。。
发表于 2006-8-27 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我到现在造了三架了,第一、三架是小鸭,第二架是适当放大的蚊子,第一架不说了,没经验,做的根本不能飞。。第二架蚊子是前拉的,飞机状态良好,可惜我飞得太差。。老炸桨,于是暑假回家打算再弄架后推的。这回机翼啊垂直水平啊都很用心造的,机翼找翼型做,可是居然还是(和第一架一样)严重右偏,而且都用上无刷了还是动力不足(也许不该简单的用大桨截短。。)。。。感觉后推机实在不好造啊。。
发表于 2006-8-27 13:40 | 只看该作者
去看看S猫做的鲨鱼,就是后推的,简单易做,我也正准备做一个
发表于 2006-8-27 13:55 | 只看该作者
顶!!
就是就是!!傻猫很厉害啊!!!
发表于 2006-8-27 20:08 | 只看该作者
后推机和前拉机的区别就是稳定性差一些,低速下容易失速。其它的和前拉机没什么区别的。
LZ说上了无刷还是动力不足
无刷也是有功率限制的,并不是无刷就什么都解决了。
大桨永远才不出小桨来的!
还是直接买合适的桨吧!
发表于 2006-8-27 20:41 | 只看该作者
配对桨才能有正好的力量!
发表于 2006-8-27 22:54 | 只看该作者
右偏就把电机做个2-3度右推角就OK了, 如果右偏不严重, 就用微调校正.
 楼主| 发表于 2006-8-28 07:31 | 只看该作者
郁闷的问题就是已经加了右推却还是严重偏转。。。所以很奇怪到底是怎么回事。。
至于截短桨是之前在帖子上看见有人用,所以也照搬的,不过好象不是好主意。。
发表于 2006-8-28 10:15 | 只看该作者
具体说说怎么不能飞?上个图让大家看看,帮你想想方法。
 楼主| 发表于 2006-8-28 20:51 | 只看该作者
具体情况就是上面的这些,动力不足,根本上不了1米严重(十分!)偏转
飞机的图太大了上不来(汗)
发表于 2006-8-28 22:23 | 只看该作者
原帖由 Death03 于 2006-8-28 20:51 发表
飞机的图太大了上不来(汗)
画个草图上来也行啊。
 楼主| 发表于 2006-8-29 10:13 | 只看该作者
就是小鸭机啊。。。尾翼用的是蚊子的设计,机翼翼型6356B,机长74CM
以后还是老老实实造有完全图纸的前拉。。
发表于 2006-8-29 11:01 | 只看该作者
其实后推与前拉并没有本质的差别。后推有效率高、不容易埙坏浆等优点,在练习机上还是采用的较多的。因推力臂比机头短(指动力安装在机翼上),所以安装就要加大动力的角度。
发表于 2006-8-29 13:47 | 只看该作者
后推最大的特点是 螺旋桨风力作用在尾翼上的距离更短 因此 尾翼的作用会非常明显。因此,尾翼的调教和平衡非常重要。
另外 如果是三通的话 一定要用上反角的 否则 保证难飞
发表于 2006-8-29 14:47 | 只看该作者
感觉后推唯一的好处就是不容易炸烂东西.
如果飞厌了, 想换一架新的后推机, 就让你的飞机飞到50米以上, 看上去很小的时候, 然后, 让它螺旋下坠, 啪的一声, 尾杆断了, 机身折了, 但是, 设备与桨都还是好的.
如果是拉进式的, 就算上了桨保护器, 也有可能桨断掉, 电机轴弯掉.
发表于 2006-8-29 14:55 | 只看该作者
以前``我感觉也不是很好看``但是`飞机是要飞上天的是吧?
那必然上了天``后推不易看出``
自然效果也很好拉``
慢慢习惯用后推吧``用处很大``
 楼主| 发表于 2006-8-29 16:24 | 只看该作者
我直接做了副翼转向。。就是希望这回能少炸东西才造后推。后推效率高么?是不是我选桨不对。。
发表于 2006-9-9 15:26 | 只看该作者
原帖由 Death03 于 2006-8-29 16:24 发表
很可能,如果翼展比较小而又用大桨……
发表于 2006-9-13 13:28 | 只看该作者
大桨改小桨我偶尔试过, 好用啊.
例如把 4.5英寸改为10CM直径, 把 3英寸改为不到7CM.
楼主是不是改的太夸张了, 例如把10寸桨改成7寸,
发表于 2006-9-21 22:13 | 只看该作者
大桨该小桨,如果改的不多还可以用,如果把一个10寸的桨该成5寸的,那肯定不能用,因为桨越靠近中心,效率越低,而且在重量上也比同等尺寸的桨要重一点,不知道楼主用的是多大的桨改的,
 楼主| 发表于 2006-9-23 15:47 | 只看该作者
1080改的,切成总长度的70%多一点把。。感觉不好用,用有刷带时几乎没多少风
后推翼展要用大点么。。我的那只鸭子翼展好象90把,是不是不够?
