查看: 4878|回复: 27
亚拓470LM尾巴震动原因 不知道大家有这种情况吗
发表于 2017-5-15 01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一句话就是尾轴不同心 新飞机 无炸 无修 检查了尾巴数次 开始以为尾轴弯了 买了两根新的尾轴换上 转动起来尾轴就是不同心 导致尾巴只要上浆就震动 有470LM金属尾波的的魔友 可以手动转转大奖 看看尾巴尾轴是否同心 如有有晃动 这个问题就出在这里了 但是不知道怎么解决这个晃动 不同心 有老鸟解决这个问题的 给分享哈
 楼主| 发表于 2017-5-15 01:27 | 只看该作者
注明 我所说的尾轴不同心 晃动 是没有上尾浆夹的情况下 转动起来就感觉尾轴弯了一样 很细微的幅度 所以导致高转数有震动
发表于 2017-5-15 07:04 | 只看该作者
排除问题的确要细心
发表于 2017-5-15 08:50 | 只看该作者
尾轴没有弯不同心,那只有一个可能了,尾轴承坏了吧
 楼主| 发表于 2017-5-15 08:52 | 只看该作者
准备买了试试
 楼主| 发表于 2017-5-15 10:28 | 只看该作者
有可能 买几颗回家试试 如果还是不同心就是质量问题
发表于 2017-5-16 14:17 | 只看该作者
尾部震动有来回晃动情况属于尾推部分的螃蟹爪螺丝打胶多了,引起有尾部来回不顺畅,从而造成尾部有晃动,或者感度过高,转速过低都会有尾部不稳地现象。希望这些能够帮到楼主,祝你愉快飞行
 楼主| 发表于 2017-5-16 17:12 | 只看该作者
lynydt 发表于 2017-5-16 14:17
尾部震动有来回晃动情况属于尾推部分的螃蟹爪螺丝打胶多了,引起有尾部来回不顺畅,从而造成尾部有晃动,或 ...
螃蟹爪 尾推 这些都是下了的 就一根尾横轴  换上新的尾横轴 转动有小弧度 不同心   所以导致高频震动 看看换了轴承 同心不?
发表于 2017-5-17 01:37 | 只看该作者
尾轴的2固定轴承换下
发表于 2017-5-17 09:43 | 只看该作者
470金属尾波轴承座虚位比较大,工艺问题,感觉亚拓金属件加工精度已经比不上山寨厂的了
 楼主| 发表于 2017-5-17 10:43 | 只看该作者
a5101224 发表于 2017-5-17 01:37
尾轴的2固定轴承换下
轴承已买 NMB的 在路上 。。。
 楼主| 发表于 2017-5-18 10:43 | 只看该作者
轴承以换全新还是不同心 吗的 难得弄了 开始出了
发表于 2017-5-19 08:30 | 只看该作者
原厂轴承座和轴承配合较大有间隙吧,等以后出副厂尾波箱换副厂,我的也是这样
 楼主| 发表于 2017-5-19 08:39 | 只看该作者
我可以说 亚拓470LM 金属尾波箱的 都有问题。 不信的 只要是新飞机 回去 安装好手转动大浆 看看尾巴尾横轴 绝对不同心 如果上了喂浆浆夹 高速转动 肯定震动。 这个就是大家为什么说470尾巴不好调 说白了就是亚拓本身质量问题 已经入泰世X3
发表于 2017-5-19 08:44 | 只看该作者
我的尾波箱轴承那里也有间隙
 楼主| 发表于 2017-5-19 08:53 | 只看该作者
豆豆爱吃朵朵家 发表于 2017-5-19 08:44
我的尾波箱轴承那里也有间隙
轴承有间隙 很正常 主要是转动起来尾横轴不同心 朋友 你试看看同心 如果细微不同心 早晚要出事 高频震动 螺丝这些 你懂的
发表于 2017-5-19 09:07 | 只看该作者
无聊玩玩123456 发表于 2017-5-19 08:53
轴承有间隙 很正常 主要是转动起来尾横轴不同心 朋友 你试看看同心 如果细微不同心 早晚要出事 高频震动  ...
我都全换了nsk轴承解决了问题
 楼主| 发表于 2017-5-19 09:11 | 只看该作者
豆豆爱吃朵朵家 发表于 2017-5-19 09:07
我都全换了nsk轴承解决了问题
我也是换了全新原装轴承 一样有不同心
发表于 2017-5-19 18:19 | 只看该作者
我是自备工具检查
或者与亚拓售后联络
 楼主| 发表于 2017-5-19 18:47 | 只看该作者
Omni 发表于 2017-5-19 18:19
我是自备工具检查
