承蒙朋友的错爱,将一台死活都对不上频的地平线小黄机寄来维修。
本着死马当活马医的态度来吧(其实私低下也想看看这个小机有什么出奇之处)。
机器原本就对不上频了,朋友又一个不小心将电池插到FPV供电口,这下稳压IC 钽电容烧掉了,没什么好说的,更换吧。
如下图中的左面和左上方红圈内的两个元件。
换好后再上电,美妙的红蓝灯开始分别闪烁起来,打开DX9对频,呃!一点反应都没有;问题大大地。查高频头供电,只有2.2V 显然不对,追查供电,矣!高频头还有个独立的供电IC ,在插电机的那一面电路板上,如下图中的红圈内。
继续更换,换好后,高频头的Vcc 和Vbat 电压恢复正常了;开机对频,行了!高兴哟,接上个电机试试,正常!洗板,准备封装寄回。
本着负责任的态度,再测一遍吧,我靠又不行了!
挠头哟!怎么会这样,顶!!这下玩完了。
放下两天,想想就不对。上网查资料吧,也没有什么特别的,继续跟踪高频头供电,怎么又下跌了?查!Vcc,Vbat 端没有短路,再查!有个VDD 端怎么会只有50欧的对地电阻?(这个端口是给高频头内数字电路供电的)焊下外接的小电容好了!我去!瓷片电容还有短路的!将拆下的电容用万用表一量确实短路。(如最上图中高频头上方内的小红圈内的电容)
重新换好电容,高频头供电IC ,开机对频,完全正常,换个刷机的D7e 也正常了!呕也!搞掂!
这次维修真是老猫烧须了!!还有瓷片电容短路的。
分析一下,原本换上新的高频头供电IC 可以短时间正常,正是这个电容引起的,由于它还有点电阻,所以造成高频头供电IC 因过流而慢慢损坏。
好了!没辜负朋友的信任,总算是彻底修好了。同时,提醒一下坛内飞小黄机有反复上电不对频的朋友,注意检查这个电容。如确是这个电容短路引起的,那可就是质量事故了。
