查看: 67|回复: 0
穿越机动力系统详解,科普贴
发表于 2017-5-18 19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖讲述穿越机螺旋桨、电机、电调、电池、分电板及其它零配件的知识,同时说一些动力搭配的小技巧。如有错误和不合适地方,欢迎读者指正!
免责声明:穿越机是航空模型的一种,其速度快、具有一定的危险性,操作不当将会引起事故。请在无人、无贵重财产地方使用。本文仅限学习交流,使用者应为使用穿越机承担相应的风险。本帖作者将不承担任何责任。
螺旋桨通过旋转,将平面内的空气向下扇,反作用力使得穿越机上升和前进,单位时间内移动的空气质量越大、速度越快,螺旋桨的动力就越强。相同动力下消耗电机的机械功越少,螺旋桨的效率越高。
螺旋桨转速翻倍,其移动空气质量和速度都翻倍。这意味着螺旋桨的拉力为电机实际转速的平方,能耗是电机实际输出功率的立方。
直径、螺距、叶片数、形状与性能的关系:
1、直径:螺旋桨直径越大,旋转平面面积越大,转动一圈加速的空气量越大,拉力越大,但是大桨载荷的增加将会降低转速,提升电机载荷。
特性:直径更大,电机载荷更大,拉力更大,最高速度更小,匹配电机Kv值应更低
2、螺距:假设螺旋桨在一个固体介质旋转,它每旋转一周前进的距离就是它的螺距。在一定范围内,螺距的变化意味着扇风气流速度的变化,大多数航空模型使用的是定螺距螺旋桨。螺旋桨螺距和效率可以大致由此图片反映
在一定恰当范围之内大螺距螺旋桨最高效率更高,最高效率对应的速度更高,小螺距螺旋桨在低速下效率更高。
螺旋桨与机翼一样,具有三个重要迎角(零升迎角、最大升阻比迎角、临界迎角)。前进速度、螺距和电机转速一定时,迎角也就一定。
零升迎角决定了飞行器的最大速度,假设飞行器不受空气阻力,在该速度下螺旋桨推力为零,但仍需克服相当的粘性摩擦阻力。
最大升阻比迎角(有利迎角),在该电机转速/前进速度下,螺旋桨的效率最高,适合巡航。
临界迎角:此时螺旋桨拉力最大,大于此迎角螺旋桨将失速,拉力下降同时耗电增加。这可以解释为什么5050桨拉力略小于5045桨。
合适的螺距:急加速在临界迎角、急减速在零升迎角、速度和油门操作近似不变时接近有利迎角。
螺距过大:超过临界迎角,不仅仅加速缓慢,还非常耗电
螺距过小:接近零升迎角,加速无力,巡航很慢,看起来省电其实单位距离耗电不低。
对比:5030VS5051
5030:小到中等螺距适合特技飞行和大多数需要转弯较多的竞速飞行,悬停和急加速性能良好,最高速不是特别快。
5051:大螺距,极速更高,高速时效率更高,悬停部分面积失速,适合转弯较少的赛道。但是高速下需要大功率克服空气阻力,所以它是电老虎。
3、叶片数
4、叶片形状
电机:将电能转化为机械能,本文重点说明大多数穿越机使用的直流无刷电机。无刷电机有两个重要的量:电机尺寸常量Km和电机速度常量Kv。
电机尺寸常量是 输出扭矩除以铜损的开平方,电机尺寸越大,Km越大。2208的Km值大于1806的。在模型界通常使用定子尺寸而不是Km值如:1103 1806 2204 2206等
Km值越高,额定功率越大,铜损越小,铁损越大。大功率下高Km的电机效率更高,小功率下高Km的效率更低。
电机速度常量是无负载状态下单位电压下的转速。如果输入电压为10V,Kv2000 那么无负载转速为20000 r/min。
在相同其他条件下 假设绕24次会绕满槽,那么2线并绕12圈和4线并绕6圈的Km值是相等的,而Kv值后者是前者的两倍。
Kv值越高,其最大功率点和最大效率点都会提高,适合高转速,为了达成高转速需要使用小尺寸螺旋桨。
机械特性:在较大的范围内随着转速上升扭矩线性减小
