查看: 15180|回复: 34
终于淘到一个不错的m8n gps, 心情愉悦. 谁说便宜没好货的?
发表于 2017-5-19 11:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了n个号称是m8n的gps了, 以前不注意没细看, 后来发现手头的m8n无一例外全是假的. 别的不说, 但是m8n模块上的贴纸就假的可以. 真货至少红点和黑点外面都有一圈细细的白圈. 因为这个原因, 雷家的那些标高价的都没敢买.  那个乐迪的se100, 买来就试过, 一样的烂, 搜星半天也没几个.  后来找到一个没壳子的m8n, 号称是真品, 而且eeprom可写, 掉电不会丢资料设置. 才百来块, 于是怀着试试看的心情买了一个, 就是冲着那个eeprom去的. 要知道我之前买的包括乐迪那个都是不能保存参数, 电池一没电就玩完. 难不成我每天插着m8n充电? 而且这些gps没有一个可以升级的, 都是2.01版本固件.
下面贴几张图, 哪儿买的就不说了, 免得有人说我打广告. 我这就是造福一下其他人, 要知道我自己在坛子里又搜又找了好久也没得到个准信儿.!!
模块的照片.贴纸做工和真的是完全一样
模块内部拆开看看.
因为条件关系, 室内窗口桌子上测试的. 开机1分钟. 我家不是楼房, 门口都是树的院子, 用之前的乐迪,院子里都难搜到星
接ucenter 看的固件版本, 出厂就是3.01, 后面有硬件资料, 以后升级无压力
这个是乐迪的gps对比
固件2.01, 后面空空如也, 不能升级固件.
忘了说价格了, 11x. 比雷家的良心多了. 做工自己看!
发表于 2017-5-19 12:17 | 只看该作者
带过
发表于 2017-5-19 14:19 | 只看该作者
私聊给链接
 楼主| 发表于 2017-5-19 15:06 | 只看该作者
我是aliexpress买的. .. 只发海外. tb上有一样的.
 楼主| 发表于 2017-5-21 12:10 | 只看该作者
今天绑在自拍杆上伸到窗外, 热启动十几秒,
发表于 2017-5-21 22:47 | 只看该作者
我的 非凡G2 N8M 30秒内18-20星 很正常的
 楼主| 发表于 2017-5-22 09:49 | 只看该作者
我的 110块买的. 你的多少钱?
 楼主| 发表于 2017-5-22 10:56 | 只看该作者
另外能不能拆开你的gps看看内部m8n模块? 九成九不是原厂的...  不过有人说非凡的比原厂的好, 这个我就不知道啦 .. . . 如果非凡的g2可以连ucenter并且可以掉电保存设置和升级m8n firmware, 那就算厚道了.
发表于 2017-5-22 21:49 | 只看该作者
其实有时候也没必要追根到底,只要稳定就行!我已经没这个精力去查个真伪了~~
发表于 2017-5-22 21:51 | 只看该作者
之前我没买过N8m.7M的模块到是买了几个,感觉已经是很好了,但是用了n8m效果稍好点!
发表于 2017-5-24 11:34 | 只看该作者
不错,路过学习一下
发表于 2017-9-21 09:49 | 只看该作者
请教一下,你用的软件是U CENTER吗,我用APM调试口接笔记本怎么收不到信号?波特率115200
 楼主| 发表于 2017-9-21 20:07 | 只看该作者
用的ucenter. 但是我是用的ftdi直接连的gps. apm映射问题太多, 就算连上速度也不够快.
发表于 2017-9-21 22:36 | 只看该作者
不懂ftdi,是一个接口吗?不用接APM?就是想看看搜星的质量,先不管速度,也是M8N,半分钟15、6颗星
发表于 2017-9-21 22:40 | 只看该作者
我看介绍UCENTER要用波特率9600,但APM是115200,但那个连接键变绿了,应该是连上了。映射问题多,是指要设置很多参数吗
发表于 2017-9-22 13:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-22 18:36 | 只看该作者
你用的什么gps模块. 杂牌的垃圾货就不要设置了, 老老实实不要动, 反正改了也存不了. 如果是原版, 波特率和刷新率有关系. 默认的1hz太慢了, 但是9600只能设置为1hz. 原版的可以设置最高10hz. 但是接口速率要调高, 否则会丢包. 一般设成5hz 38400bps就可以了. 再高貌似也没必要. 都说过了,apm的映射功能不用去试了, 试不出来的. 每个版本固件都不一样. 老版本能用 新版本反而不能. 顶多只能连上, 跑不了多一会儿就断.
发表于 2017-10-13 13:34 | 只看该作者
M8N一般搜到15到20颗算不错的了,美国只有24颗卫星在天上,加上中国的北斗与俄罗斯的格洛纳斯,搜到20颗也不稀奇了
AO发布的 M8N晚上有云测试18颗星,还算可以
?spm=a2hzp.8253869.0.0[/url]
 楼主| 发表于 2017-10-13 13:56 | 只看该作者
九鹰哥 发表于 2017-10-13 17:34
M8N一般搜到15到20颗算不错的了,美国只有24颗卫星在天上,加上中国的北斗与俄罗斯的格洛纳斯,搜到20颗也 ...
广告视频?
M8n搜几个星不是关键, 关键是模组本身是否原装. 上ucenter能不能改/保存设置,升级固件. 有的gps连m8n的贴纸都懒得仿了, 直接白板上阵
再杂牌的m8n,都能搜到星, 问题是稳定不稳定. 乐迪的我刚买时候搜到20多颗, 放了没多久, 性能直线下降, 最后一看, 用的m8n是阉掉的.
发表于 2017-10-13 14:16 | 只看该作者
jpno1 发表于 2017-10-13 13:56
广告视频?
M8n搜几个星不是关键, 关键是模组本身是否原装. 上ucenter能不能改/保存设置,升级固件. 有的 ...
不同的玩家可能有不同的要求,
乐迪的8N对于许多初学的还是不错。
搜星数量少是不是电池电量不够了,数量与速度下降?
