查看: 1962|回复: 13
万能的论坛,各位大神,看看这天线下面的十字有什么作用吗?
发表于 2017-5-19 16:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是图上这个十字,材质是铜片,不知道有什么好处,有大神知道吗?感激不尽
发表于 2017-5-19 17:23 | 只看该作者
地线,增加距离的,a433上也可以加
发表于 2017-5-19 18:34 | 只看该作者
地网,,,,
发表于 2017-5-19 19:41 | 只看该作者
地网,,,,
发表于 2017-5-19 19:48 | 只看该作者
hayuha 发表于 2017-5-19 17:23
地线,增加距离的,a433上也可以加
为什么是+字
发表于 2017-5-19 22:01 | 只看该作者
安然 发表于 2017-5-19 19:48
为什么是+字
哈哈,说错了,地网,我也不知道
发表于 2017-5-20 07:49 | 只看该作者
地网。。。。
发表于 2017-5-20 09:37 | 只看该作者
为了减小体积用了1/4波长的天线,同时用1/4波长线作为地网,这样可获得比较理想的辐射效率和方向图。
发表于 2017-5-20 11:14 | 只看该作者
专业解释!
发表于 2017-5-23 09:25 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-5-20 11:14
专业解释!
枫叶不地道,每次涉及比较专业的天线知识,总是等别人说出正确解释滞后,你再出来同意别人的说法,你不能藏着掖着,一带一路。
 楼主| 发表于 2017-5-24 08:46 | 只看该作者
为什么是十字
还有这个十字的长宽有什么要求吗
发表于 2017-5-24 10:41 | 只看该作者
超级螺旋桨 发表于 2017-5-24 08:46
还有这个十字的长宽有什么要求吗
不一定是十字,由于天线振子是1/4波长,所以地网是模拟一个地平面作为镜像的表面,理论上这“片”地越大,辐射效果越好。最小的  估计也就是拿1/4波长弄3个条子了,宽度太窄,也起不到地网的作用咯。
 楼主| 发表于 2017-5-24 17:57 | 只看该作者
huangguan 发表于 2017-5-24 10:41
不一定是十字,由于天线振子是1/4波长,所以地网是模拟一个地平面作为镜像的表面,理论上这“片”地越大 ...
谢谢谢谢谢谢
