查看: 40|回复: 0
DLA 双缸64cc 发动机(全新)
发表于 2017-5-21 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买来一直没时间用的Dla64Cc双缸发动机,震动很小,运转稳定,配23*8或22*10的桨拉力可达15kg 左右。除适合3D飞行外,更适合无人机长航时使用。
排量32.2*2cc
马力7.2HP
怠速1300rpm/分钟
拉力16kg/100米海拔,净拉力14公斤
压缩比8:1
气缸缸径*行程37mm*30mm
适用螺旋桨型号22*10,23*10  24*8  23*8
火花塞DLA CM6,铱金火花塞
点火器适用电压6.6v-8.4v,推荐2s锂电
润滑比25:1~30:1(磨车时间)
40:1~50:1(正常飞行)  92#
93#汽油   2T全合成品牌机油
重量主机: 1700g        排气管: 69g*2    点火器: 180g   支架:22*4g
