查看: 19458|回复: 87
设计濒海战斗舰 在分段3D打印 127CM长1-100
发表于 2017-5-21 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小狼的尾巴 + 2 赞一个!
发表于 2017-5-21 20:56 | 只看该作者
这船够前卫!
发表于 2017-5-21 21:09 | 只看该作者
楼主好厉害,不知道能否分享3d文件,自己打印
发表于 2017-5-21 22:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-21 22:35 | 只看该作者
还没设计好 零件很多 文件肯定不能分享的  这个后面有可能开模具  出售的
 楼主| 发表于 2017-5-21 22:38 | 只看该作者
还有一款俄罗斯的
 楼主| 发表于 2017-5-22 07:21 | 只看该作者
这条3D打印船要的可以进去下载  百度云附件:船模型.rar
发表于 2017-5-22 10:08 | 只看该作者
感谢楼上!!!
发表于 2017-5-22 11:11 | 只看该作者
来,赶紧出壳子
发表于 2017-5-22 17:19 | 只看该作者
什么软件啊??
发表于 2017-5-22 19:22 | 只看该作者
喜欢那军船
 楼主| 发表于 2017-5-22 22:59 | 只看该作者
hosee 发表于 2017-5-22 17:19
什么软件啊??
AUTO cad   不建议用CAD三维建模  不是精通CAD无法完成   我是比较熟悉CAD才用CAD建模 现在学习SolidWorks不太会  所以就在CAD建模了
 楼主| 发表于 2017-5-22 23:00 | 只看该作者
还没研发好呢
 楼主| 发表于 2017-5-22 23:09 | 只看该作者
淡水情况下 1270MM长 到水线4300排水量      1693.3333MM长  到水线10000克排水量
发表于 2017-5-23 09:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-23 14:00 | 只看该作者
碰到问题了 细节太小了 窗只有10MM*10MM *0.3MM  栏杆只有0.4MM    窗户只能喷颜色代替了
 楼主| 发表于 2017-5-23 15:05 | 只看该作者
  高21CM
 楼主| 发表于 2017-5-23 15:44 | 只看该作者
分6段打印,喷水推进器可能用潜水泵代替,潜水泵喷得比较厉害,拿潜水泵改一下外壳安装在船体里面在用水管导到船尾的4个喷口就可以了
 楼主| 发表于 2017-5-24 15:10 | 只看该作者
还是正宗的喷水推进器比较好,还没有设计叶片,传动轴,尾部喷口只有16MM直径 设计4个太小了,所以设计成一个大喷口然后在转4个小喷口
发表于 2017-5-24 15:39 | 只看该作者
绘图高手!
