查看: 3843|回复: 24
(已解决)求助各位大神:伟力k110尾电机不转
发表于 2017-5-22 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
k110不小心从六楼,炸机摔到一楼,捡起来发现尾电机都不知道飞哪儿去了。以为换上新的尾电机就可以了,但是换上以后,启动尾电机转了一下就罢工了。换了其他电机、漆包线都无济于事。用万用表测试发现居然有电压。但是就死活不转,难道主板真的烧了?请各位大神帮帮忙不胜感谢。
发表于 2017-5-22 21:49 | 只看该作者
你用的什么控?6g模式稳不稳
 楼主| 发表于 2017-5-22 21:50 | 只看该作者
廖福崇 发表于 2017-5-22 21:49
你用的什么控?6g模式稳不稳
到手飞的原装X6遥控器。6G比较稳
发表于 2017-5-22 22:23 | 只看该作者
主电机正常吗?
 楼主| 发表于 2017-5-22 22:34 | 只看该作者
Isme 发表于 2017-5-22 22:23
主电机正常吗?
主电机正常的。万用表测尾电机输出插口,油门最低的情况下居然都有3.7v左右,但是插上电机却转不起来,好奇怪!换了电调也不行,可能是主板坏了,但是又看不到烧的痕迹
发表于 2017-5-22 23:18 | 只看该作者
应该脱焊了,重新焊一下,应该可以再用。
 楼主| 发表于 2017-5-22 23:20 | 只看该作者
3D飞行爱好者 发表于 2017-5-22 23:18
应该脱焊了,重新焊一下,应该可以再用。
你好!哪个地方脱焊啊?
发表于 2017-5-22 23:22 | 只看该作者
主板电机座就去查一下,然后再查一下电线
发表于 2017-5-22 23:24 | 只看该作者
就是你上图箭头指的那个,凡是有插头的地方都要去查一下,
发表于 2017-5-23 06:57 | 只看该作者
直接返厂省心
发表于 2017-5-23 07:08 | 只看该作者
看本板块精华贴,阿拉丁大神发的,零成本修复买个帖子
发表于 2017-5-23 09:19 | 只看该作者
接收机 有问题
发表于 2017-5-23 09:24 | 只看该作者
注意了,控制尾电机的是N沟道的mos,N沟道mos是控制尾电机负极的,所以尾电机正极是跟电池直通的,肯定有电压
发表于 2017-5-23 12:08 | 只看该作者
我的6g模式怎么不稳啊,还得不停地修正
 楼主| 发表于 2017-5-23 16:27 | 只看该作者
联系售后,人家不修,只换主板。
主板太小,焊接功夫不过关,有点困难,
 楼主| 发表于 2017-5-23 16:28 | 只看该作者
恩。有可能是烧了,但是不严重看不出来。
EDY-阿拉丁 发表于 2017-5-23 09:24
注意了,控制尾电机的是N沟道的mos,N沟道mos是控制尾电机负极的,所以尾电机正极是跟电池直通的,肯定有电 ...
大神,那咋办啊,请指教。
 楼主| 发表于 2017-5-23 16:30 | 只看该作者
廖福崇 发表于 2017-5-23 12:08
我的6g模式怎么不稳啊,还得不停地修正
没调好么,按照说明书试一下
发表于 2017-5-23 17:40 | 只看该作者
zsjhm 发表于 2017-5-23 16:27
主板太小,焊接功夫不过关,有点困难,
看你的主板,好像是MOS掉了,要不焊一个新的MOS,要不飞线,如果不行那就无解了
