下载附件
2017-5-24 21:20 上传
lhxingqijiu 发表于 2017-5-27 09:41 你日志是不是发错了
mike_yong 发表于 2017-5-27 18:46 你的日志数据里GPS数值一直是固定值,高度数据也不正常,这种情况下定点模式的任何表现都是正常. 最关键的是 ...
mike_yong 发表于 2017-5-28 12:46 你日志里的GPS值是固定的,就是说你的6轴从你眼前一直飘啊飘地飘到成都机场了,飞控都认为还在原地没有动 ...
2017-5-28 15:54 上传
这个是自动调参后一点点降下来的
mike_yong 发表于 2017-5-28 20:06 在这张表里调自稳的P是被限制在3.0-6.0之间的,你要在“全部参数表”里才能调到超出范围的值,或者以前的版 ...
2017-5-28 20:47 上传
这个是自动调参的pid
mike_yong 发表于 2017-5-28 21:54 这个自动调参的结果8个参数里就一个Pitch的D还没超差其余全超限了,假如下面6个参数正常时在震动过大的情况 ...
2017-5-28 22:06 上传
这个是震动的值。有几个时候震动很大。平常好像还算可以,因为加了减震板了,不知道还能用什么方法继续减震
mike_yong 发表于 2017-5-28 22:05 要调到自稳模式无风缓推油门能基本垂直上升以及能在客厅自如对尾起降和飞行
流星雨又下 发表于 2017-5-28 22:03 我从没有设置过重设参数表。这个应该刷完固件后就会自动重置的吧,。因为对英文实在无力。所以也找不到再 ...
mike_yong 发表于 2017-5-28 22:09 不会自动重置,必须手动重置,不做的话可能出各种奇怪的故障,这个按键在全部参数表的右边一行的最下面的一 ...
流星雨又下 发表于 2017-5-28 22:07 飞控的气压计没有加海绵,因为怕拆开后不保修了。也不敢去随便拆,在地面站链接的情况下未解锁的情况下高 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
