查看: 1613|回复: 9
babyhawk的摄像头如何调参?
发表于 2017-5-25 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,对摄像头的参数感到失望,cmos远不如ccd,室内还行,地下车库遇灯,一片白茫茫,动态也不好。主板上的三根针(焊接收机的)是败笔,拔不掉,最后是拗断的。摄像头不能调角度也是败笔。
发表于 2017-5-25 13:35 | 只看该作者
我是直接剪短的针,然后焊的线,那个针是为了插xm+接收保留的估计是
发表于 2017-5-25 14:30 | 只看该作者
直接换个摄像头
 楼主| 发表于 2017-5-25 15:23 | 只看该作者
fangym 发表于 2017-5-25 14:30
直接换个摄像头
换摄像头还有什么意义?不如自己组装了
发表于 2017-5-25 16:52 | 只看该作者
再集成OSD就好了
发表于 2017-5-25 18:59 | 只看该作者
怎么说呢。。一个600元的整机非要跟一个200边上的摄像头比画质。。何苦为难自己。。。
至于镜头,2.1的范围,BABY的动力随你怎么飞不会出线看不到前面的情况
三根针我用XM接收机觉得非常合适,怎么办。。。很多事都不可能解决所有人的需要。。。楼主的几个问题未免太钻牛角尖了。
 楼主| 发表于 2017-5-25 20:00 | 只看该作者
至于镜头,2.1的范 ...
我也不是说摄像头烂,是原厂参数没调好,求的是怎么调参。三根插针既然最后还是要焊接的,不如不要这个插针。买小无刷的大多数是老鸟,菜鸟买无人机去了。我相信银燕也会看到,也会改进的,所谓忠言逆耳。厂家快出来解释怎么摄像头调参吧,原厂逆光、动态估计是没开启。再呼吁下,二代加osd吧。
发表于 2017-5-25 20:05 | 只看该作者
我要吃饭 发表于 2017-5-25 20:00
我也不是说摄像头烂,是原厂参数没调好,求的是怎么调参。三根插针既然最后还是要焊接的,不如不要这个插 ...
摄像头参数固定的。不能调整哦。。。插针绝对能焊接下来。只是覆铜板是贯通的,没有一定手法不好拿掉罢了。。。三根针背面堆锡,轻松拿下来。。。技巧问题
发表于 2017-5-25 20:07 | 只看该作者
小摄像头逆光真心不错了。。。隔 壁论坛我有个逆光测试。。。正对太阳,虽然不及雨燕,但是能看到周围。。可以飞行。而且是5点左右的夕阳,那种直射的阳光雨燕都吃亏。。我觉得逆光在这种一体摄像头里面不错了。就是镜头变形有点厉害才是最难受的。。。不过我也习惯了。哈哈
发表于 2017-5-26 10:46 | 只看该作者
这么小摄像头,跟雨燕肯定不能比吧
