查看: 1923|回复: 5
请教一个冲浪者X8的重心问题
发表于 2017-5-26 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先报下配置 X2212 1400KV 加高电机座 8060桨 3S5200mAh 起飞重量不到1300g。
重心调整按照说明书机翼前缘后52mm处,起飞后严重头重,必须满油才能平飞,减点油立刻栽头,飞起来就是一导 弹,完全没有滑翔的感觉。
想请问大家,冲浪者FPV配置用加高电机座的话重心应该设在什么位置,配好重心能否小油门滑翔。
发表于 2017-5-26 10:10 | 只看该作者
冲浪者电机座还要上翘20~30度才不抬头。
发表于 2017-5-26 11:07 | 只看该作者
什么样的电机座,直接加高那种不好飞起飞栽头,那种延原电机轴线加长的电机座好用,重心还是在碳杆,如果飞的掉高再把重心向后移1公分 碳杆舵机线之间
 楼主| 发表于 2017-5-26 11:16 | 只看该作者
我只爱云 发表于 2017-5-26 11:07
什么样的电机座,直接加高那种不好飞起飞栽头,那种延原电机轴线加长的电机座好用,重心还是在碳杆,如果飞 ...
这种电机座,感觉推力线抬高了
发表于 2017-5-26 12:44 | 只看该作者
用了加高电机座以后,重心在机翼碳杆处,这么大重量用2216电机,8寸桨,4S电池会比你现在的配置好飞很多。
这是冲浪者飞的。2216,1400KV,8045桨,4S电池
发表于 2017-5-26 15:05 | 只看该作者
ragelancer 发表于 2017-5-26 11:16
这种电机座,感觉推力线抬高了
我用的就这样的电机座,重心碳杆与舵机线之前
