我来说一下:关于wifi图传很卡,手机控制距离就100M内,到目前为止还没有人反应有wifi图传很卡,因为到目前为止官方都没有遥控器卖,也没有遥控器供测评,wifi图传很卡只是一些人根据其他机型来想象的,实际情况要等遥控器出来才清楚。人脸识别起飞这个功能是用来自拍的,基本上没有其他功能,光线不好自拍也没有意思。飞行一定是用要用APP的。调节云台俯仰据有机子的反应也不是很麻烦,可以摇摆手机控制和用触屏控制,遥控器上也有控制旋钮。用spark做手持拍摄肯定是没有御好。其实电池续航短才是最大的问题,3,4块电池应该是少不了的。
