查看: 10442|回复: 42
奥姆威V1二代视频眼镜开箱
发表于 2017-5-27 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直在纠结入手FAT SHARK HD3还是SKYZONE 02S V+的眼镜F配齐基本就是S的2倍价格,贵啊
无意中在论坛看到奥姆威眼镜介绍
比较符合亚洲脸型
而且屏幕距眼睛较近
价格比S还便宜
上某宝搜索基本所有买V1眼镜的商家都停售了
在等奥姆威二代眼镜
加入官方群找了厂家问究竟改了什么
答复多了一根头顶带
软件设置方面改进过
但是硬件还是一样
联系厂家在淘宝还没有铺货的时候出了一台给我
拿到手发现还是V1字样
找厂家了解到所谓二代就是V1的改进版
此次戴过朋友的S家02S V+
对比了一下觉得还是奥姆威眼镜舒服(没有戴过F家产品)
额头部分完全帖服(S家02S V+额头部尖些)
鼻梁处完全没有漏光S家02S V+有漏光)
屏幕离眼睛较近(S家02S V+屏幕目视有些远)
自带风扇没有声音
V1包装
V1全套
V1全套
天线及视频线
一厚一薄护垫,薄的就够了
相比V1多了头顶带
头顶带缝合不能取下
顶部识图
底部识图
电池接口5.5*2.1
视频眼镜应该都通用的电池接口,F电池盒放不下
竖着放
顶部+天线
正视图
总体非常满意这款眼镜
缺点
头顶带不暂时没有发现可以拆卸方式
发表于 2017-5-27 13:57 | 只看该作者
更新版  增加了一种显示模式,16:9和4:3可切换。另外电池可以识别2S, 3S, 4S等,软件其它做了一些优化。
aomway的电池位是设计在后面,用配备的电源接口板连接,这样可以保持前后平衡。
头带去年出的全部是两条的,今年出的才是3条的。客户需要2条的,可以找厂家了解。
发表于 2017-5-27 14:02 | 只看该作者
基本来说就是换汤不换药了。。。。其实希望二代能增加视角。。。不过看起来唯一能体会到的区别就是头戴变成三根。。。。升级真彻底
发表于 2017-5-27 14:07 | 只看该作者
便宜点才是王道,呵呵
发表于 2017-5-27 14:08 | 只看该作者
咋不能拆啊,剪刀咔嚓。
 楼主| 发表于 2017-5-27 14:13 | 只看该作者
感谢厂家的解释
发表于 2017-5-27 14:15 | 只看该作者
老款软件部分可以返厂升级吗?
发表于 2017-5-27 14:33 | 只看该作者
DVR效果怎么样?给段视频看看,谢谢。
发表于 2017-5-27 17:00 | 只看该作者
求视频效果,多少钱
发表于 2017-5-27 17:25 | 只看该作者
一代什么时候可以升级头追,还有护垫淘宝找不到零售呢,可否零售
发表于 2017-5-31 03:56 | 只看该作者
一代用户路过,既然硬件不变,那能不能返厂更新软件升级呢…而且那个头带可以自己改,这个无所谓的…便宜真心,风扇有效果,声音几乎没有
发表于 2017-6-1 19:54 | 只看该作者
请问二代什么时候开卖啊?价格多少?
发表于 2017-6-2 18:10 | 只看该作者
sky怎么会漏光,年前刚买v+,随后出来hd3,遂出掉v+,购买hd3,实在不舒服,可能个人脸型。然后出掉,又入sky48频道版。鞋合不合适只有脚知道,而且貌似aw也是fov30,怎么会感觉屏幕更大?
发表于 2017-6-2 18:13 | 只看该作者
更正一下aw fov32,貌似都是一家的产品。建议想入的模友还是都买一遍,哪个合适留哪个
发表于 2017-6-3 19:27 | 只看该作者
啥时开卖?多少钱?哪家卖?
发表于 2017-6-3 19:43 | 只看该作者
版本搞不懂了。
你说没有头追功能的是V1版(版本1),
官方网站的描述里说高级版才支持(版本2)。
现在又是有软件升级、支持16:9、头带变化(版本3)。是否还分高级版(版本4)?
那找卖家问时,
怎么才能确定是最新的支持头追的版本呢?
发表于 2017-6-5 15:47 | 只看该作者
視角在寬一點就好了
发表于 2017-6-24 15:27 | 只看该作者
wienne 发表于 2017-6-3 19:43
版本搞不懂了。
你说没有头追功能的是V1版(版本1),
外壳带丝印的就是支持头追的。
发表于 2017-6-24 15:28 | 只看该作者
raysu 发表于 2017-6-5 15:47
視角在寬一點就好了
标的是32度,实际应该有35度了,比肥鲨和sk的都大好多了。再大有可能会出边缘虚。
发表于 2017-6-24 16:35 | 只看该作者
欧姆威 发表于 2017-6-24 15:27
外壳带丝印的就是支持头追的。
上个周末到货的。但我不知道哪个是您说的丝印,麻烦帮看一下吧。
