查看: 2666|回复: 11
飞机突然从高空掉下来
发表于 2017-5-28 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
飞机开始飞得好好的,突然有个电机停转,掉下来了,其中有个电机线断了,扒皮一看,铜线黑了,自己感觉可能是烧断的,但为啥会这样,我用的银燕的2212,线好像就是漆包线,这种情况出现两次了
发表于 2017-5-28 22:21 | 只看该作者
是不是桨用大了,电机过热了?
发表于 2017-5-28 22:26 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2017-5-28 22:21
是不是桨用大了,电机过热了?
桨太大,或者振动太大(导致飞控循环矫正),电压太高,磁钢脱落,都会烧电机。
 楼主| 发表于 2017-5-28 22:45 | 只看该作者
是不是桨用大了,电机过热了?
没有吧,1400kv的电机用的8寸桨
发表于 2017-5-28 23:02 | 只看该作者
测一下最大工作电流?
发表于 2017-5-29 00:05 | 只看该作者
烧电机正常,特别是细的漆包线绕的电机。用差点的不耐温的一旦电机温度太烫漆就会自己融化了
发表于 2017-6-3 11:23 | 只看该作者
应该是电机质量问题
发表于 2017-6-6 15:46 | 只看该作者
深圳市拓天腾飞科技有限公司专业生产无人机电机,如有需要请联系qq239396310
发表于 2017-7-7 15:11 | 只看该作者
莫名其妙电阻增大
发表于 2017-7-14 05:31 | 只看该作者
电机线一般都漆包线。既然发黑,那必然过热。过热,必然有大电流。否则平白无故发黑,根本没有可能。
发表于 2017-7-19 14:13 | 只看该作者
检查电调先,如果电调没问题就只能是电机本身
发表于 2017-7-19 14:22 | 只看该作者
感觉是过载了
