查看: 4647|回复: 21
御 的跟踪功能,是否 能跟踪 固定翼航模 飞 呢 ???
发表于 2017-5-30 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
如题,不了解,请求咨询
发表于 2017-5-30 19:13 | 只看该作者
可以的,直接用精灵4都没问题
固定翼速度快就不行了
 楼主| 发表于 2017-5-30 20:02 | 只看该作者
fangym 发表于 2017-5-30 19:13
固定翼速度快就不行了
这个快是什么定义?像真机算快吗?
发表于 2017-5-30 20:10 | 只看该作者
跟的稳吗
发表于 2017-5-30 20:36 | 只看该作者
固定翼的巡航速度,多轴跟不上的。更别说满油门了
发表于 2017-5-30 23:28 | 只看该作者
一般超过60kmh就容易跟丢飞机
发表于 2017-5-30 23:56 | 只看该作者
不行,跟不上,实测
发表于 2017-5-31 09:13 | 只看该作者
本地模友实测 没法跟。
发表于 2017-5-31 10:23 | 只看该作者
御肯定不行,动力达不到。相同大小的穿越机,有希望,只要固定翼不是涡喷。但是这样做操作要求非常高,很危险,极不推荐。
发表于 2017-5-31 22:25 | 只看该作者
不能跟,因是图像识别,只对车辆同人形态才能识别到
发表于 2017-6-2 15:36 | 只看该作者
跟踪都是相对的,它还没那么智能,跟丢了它又不会再找回来。想都能想到,被跟踪的对象难免会出画面,它又不可能再次扫描把跟踪对象找回来。
发表于 2017-6-5 22:12 | 只看该作者
我飞穿越才勉强跟上固定翼,御2秒跟丢,实测
 楼主| 发表于 2017-6-6 07:09 | 只看该作者
感谢用实测来解疑惑,敬佩实事求是精神,谢谢!
发表于 2017-6-8 15:23 ——“来自手机” | 只看该作者
新手学习了
发表于 2017-7-7 09:01 | 只看该作者
你说的是跟随功能,智能在有限的速度跟随,被跟随物体太快就跟丢了。
发表于 2017-11-11 17:44 | 只看该作者
跟不上的,就御那点动力满油门都不行
发表于 2017-11-12 12:11 | 只看该作者
御最快也就能飞到50km吧
发表于 2017-11-15 16:59 | 只看该作者
fangym 发表于 2017-5-30 23:28
一般超过60kmh就容易跟丢飞机
60是御的最快速度了,跟踪模式更不可能这么快!
发表于 2017-11-17 09:31 | 只看该作者
御跟御都丢目标,固定翼基本不要想了。
