查看: 2311|回复: 30
SAB 570用的ZEAL 570大桨蹭尾管后桨尖受损,求大神鉴定能否继续使用
发表于 2017-5-30 23:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SAB 570落地的时候,舵机球头扣爆了一个,就原地扫了尾管,尾管倒是只脱落了一点油漆,两个桨中的一个桨基本没啥事,另一个桨的桨尖有点受损,情况如图:
正面图:
反面图:
侧面图:
各位大神帮忙看看拿拿主意呀~这个桨受损程度严重吗?使用502+AB胶大法后可否继续使用呢?
ZEAL的桨贵呀,不舍得换呀~
发表于 2017-5-31 00:30 | 只看该作者
做个平衡凑合下
发表于 2017-5-31 00:31 | 只看该作者
如果是我肯定用502+AB胶大法,另外去文具店买支学生用的白色的涂改液涂下,不仔细看是觉察不出桨是受过伤的,我经常这样干!
发表于 2017-5-31 00:33 | 只看该作者
用ZAP的AB 膠。
乾後再作打磨。。。。再噴漆。。。可以做到跟新的差不多。
平衡就自己做一下了。
发表于 2017-5-31 00:45 | 只看该作者
先轻微打磨一下,清洗干净,涂抹环氧,把缺的补出来。干了后再打磨规整。就可以了。
发表于 2017-5-31 04:23 | 只看该作者
如果能确定只是桨尖的话,按照你的方法处理下肯定没问题。
发表于 2017-5-31 05:58 | 只看该作者
zeal桨除了颜色好看,其实比较一般的,hf上很多负面评价。不如switch,油王桨。
发表于 2017-5-31 08:18 | 只看该作者
哥两好胶补上,再打磨。
发表于 2017-5-31 08:25 | 只看该作者
我这也有一对小罗家的桨也是蹭地,用手使劲捏桨尖可以感觉到里面结构有点松散了……不敢用了,你最好确定内部没有问题,只是外漆掉了
发表于 2017-5-31 08:56 | 只看该作者
两只桨都蹭了可以处理下接着用,只蹭一边很可能导致受力不平衡,容易双桨。
发表于 2017-5-31 09:10 | 只看该作者
打磨干净用哥俩好修复比原来大一点然后认真打磨可以完美修复,帮人修复过几个
发表于 2017-5-31 09:14 | 只看该作者
换新不犹豫,不能因小失大
发表于 2017-5-31 09:44 | 只看该作者
最好别用了,安全要紧。桨尖转速很高的,小心有碎片飞出,像子弹,很危险的。
发表于 2017-5-31 09:46 | 只看该作者
油王桨是什么
 楼主| 发表于 2017-5-31 11:00 | 只看该作者
渔夫5147 发表于 2017-5-31 00:31
如果是我肯定用502+AB胶大法,另外去文具店买支学生用的白色的涂改液涂下,不仔细看是觉察不出桨是受过伤的 ...
谢谢!我自己用的,喷漆就免了哈哈哈
 楼主| 发表于 2017-5-31 11:01 | 只看该作者
littlestep 发表于 2017-5-31 00:33
用ZAP的AB 膠。
平衡就自己做一下了。
用哥俩好AB胶可以不?我用哥俩好用得比较多,感觉还挺结实的
 楼主| 发表于 2017-5-31 11:02 | 只看该作者
我有个疑问哈,平时用的那种哥俩好丙烯酸AB胶和环氧AB胶的强度和适用性有区别吗?
 楼主| 发表于 2017-5-31 11:04 | 只看该作者
的确只是桨尖,没有延伸的裂纹。那我用502+AB胶大法修复以后,暴力3D应该没问题的吧?慌慌的
 楼主| 发表于 2017-5-31 11:05 | 只看该作者
而且还很贵!570的桨太尴尬了,以后还是只用RT560算了
 楼主| 发表于 2017-5-31 11:06 | 只看该作者
好的谢谢!
