查看: 2295|回复: 30
为啥每个起落都保护
发表于 2017-5-31 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午飞了4个起落,每个起落都是最后半分钟保护,辛亏我都是最后一分钟飞的近飞的低,要不然噼里啪啦的炸啊。我的头罩也开了孔,电调也加了风扇,还是保护,保护,保护。难道真是天热了嘛,我这里中午37度
发表于 2017-5-31 23:46 | 只看该作者
飞多少油门值?定速还是普通
发表于 2017-5-31 23:57 | 只看该作者
啥电机?以前夏天100a飞亚拓550e也没保护过啊。
 楼主| 发表于 2017-6-1 00:11 | 只看该作者
邵意4025电机,进角8度
发表于 2017-6-1 00:46 | 只看该作者
邵意跟蝎子比怎么样?
发表于 2017-6-1 00:48 | 只看该作者
把低压保护关了,应该是温度保护了,100V3没有电流保护。
然后低速悬停看看还会不会保护
发表于 2017-6-1 05:58 | 只看该作者
楼上说的有理,低压保护设低一点,看看电池是不是该换了。
发表于 2017-6-1 07:38 | 只看该作者
啥也不是,手法不好转速太低,你转速多少
弄个2500试试
 楼主| 发表于 2017-6-1 08:50 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-5-31 23:46
飞多少油门值?定速还是普通
定速70,80
 楼主| 发表于 2017-6-1 08:51 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2017-6-1 00:46
邵意跟蝎子比怎么样?
邵意便宜好用啊
 楼主| 发表于 2017-6-1 08:52 | 只看该作者
然后低速悬停看看还会不会保护
低压保护是关掉的,飞3分多钟,剩下的半分钟都是悬停悬停,然后动力就没了,熄火降下来的
 楼主| 发表于 2017-6-1 08:53 | 只看该作者
qqqqtrey 发表于 2017-6-1 07:38
啥也不是,手法不好转速太低,你转速多少
2500转速啊,转速不低了吧
 楼主| 发表于 2017-6-1 08:54 | 只看该作者
确认是温度保护,新电池,并且低压保护我关了
发表于 2017-6-1 08:55 | 只看该作者
你要确定下动力直接停了还是还有50%.
我最近飞是直接停了,炸了好几次
直接停的话要么油门信号有问题,要么电调本身故障了
 楼主| 发表于 2017-6-1 09:02 | 只看该作者
invasion1022 发表于 2017-6-1 08:55
你要确定下动力直接停了还是还有50%.
我最近飞是直接停了,炸了好几次
直接停的话要么油门信号有问题,要 ...
动力减弱,弱到都快不转了
发表于 2017-6-1 09:04 | 只看该作者
18505305178 发表于 2017-6-1 09:02
动力减弱,弱到都快不转了
那就是电调本身有问题了,你竟然还能救下来这么多回
 楼主| 发表于 2017-6-1 09:06 | 只看该作者
电调应该没大事,主要是我飞的温柔,听见转速不对劲我就降下来了,有的时候4分钟能飞完,有的时候也就飞3分半动力就减小,估计真是温度高,不小心碰了电调一下,手臂直接烫破皮了
发表于 2017-6-1 10:25 | 只看该作者
发表于 2017-6-1 10:32 | 只看该作者
18505305178 发表于 2017-6-1 09:06
电调应该没大事,主要是我飞的温柔,听见转速不对劲我就降下来了,有的时候4分钟能飞完,有的时候也就飞3 ...
那就是天气太热了,造成电调过热保护,裸飞应该可以解决这个问题。
