查看: 1360|回复: 10
这个穿越机用什么软件调参
发表于 2017-6-2 07:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在飞机飞起来就翻,也不知道怎么调,用什么调
发表于 2017-6-2 07:13 | 只看该作者
bf不知道能刷不
 楼主| 发表于 2017-6-2 07:16 | 只看该作者
fangym 发表于 2017-6-2 07:13
bf不知道能刷不
多谢了,有时间试试
发表于 2017-6-2 08:04 | 只看该作者
scisky飞控,用cf/bf调
发表于 2017-6-2 10:41 | 只看该作者
飞起来就翻可能没开自稳模式
发表于 2017-6-2 10:57 | 只看该作者
sundayfox 发表于 2017-6-2 10:41
飞起来就翻可能没开自稳模式
飞起来就翻和模式没有关系,其它的问题
发表于 2017-6-2 12:38 ——“来自手机” | 只看该作者
飞鱼地面站
 楼主| 发表于 2017-6-2 16:44 | 只看该作者
飞起来就翻可能没开自稳模式
应该不是,手动模式不会这样的
发表于 2017-6-21 18:45 | 只看该作者
泡泡教程~
发表于 2017-6-21 21:01 | 只看该作者
目测是你的桨装错了,机头向前时,右下角,左上角,桨是顺时针转的桨,另外两个一定要装反时针的桨
发表于 2017-6-22 11:14 | 只看该作者
这个是有刷的吗?我也有一个有刷的 感觉飞起来没有力量
